[B5 AFN] Brak ABS - kontrolka
Witam,
Co jakiś czas miga mi kontrolka ABS.
Staje się to często podczas skrętu w prawo lub szybkiego przyspieszania.
Podłączyłem VAG i był błąd coś o czujniku w prawym przednim kole.
Moje pytanie to czy wymienić czujnik czy to coś innego.?
podaj nr błędu
kolego a płyn w normie ? może jakaś nie szczelność .. mi też czasem świecił .. tłoczek do wymiany był :)
ale nie zaprzeczam innych opcji
Skoro pokazuje bład czujnika to sprawdz styki we wtyczce oraz opornosc czujnika z przewodem jednoczesnie ruszając kablem, byc moze masz gdzies przerwany kabel i stąd te problemy
Po podłączeniu VAG-a pokazuje taki błąd:
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-10 - - - Intermittent
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent[br]Dopisany: 12 Luty 2011, 09:25_________________________________________________Wymiana czujnika pomogła.
A ten komunikat 741 to chyba kwestia czujnika pod pedałem hamulca.
Coś się zacina.
Brake to hamulec czyli czujnik stopu.
