Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
ja to proboje na zasilaczu zeby za duzo nie popalic zrobilem jak napisales i jak klikne 1 to mi sie zapalaja wszystkie lamki i po jakims czasie gasna moze w aucie bedzie sie to dobrze zachowywalo
rozumiem ze ty maz poodlaczone to tak:
1 PIN ---- SZARO CZARNY
8 PIN ---- CZARNY
10 PIN ---- ZIELONO CZARNY
5 plus podswietlanie przyciskow
7 minus do podswietlanie przyciskow
i to by bylo na tyle zadnych dodatkowych minusow czy plusow
dokładnie tak.
Zaopatrz się w te małe bezpieczniki bo siłą rzeczy z 4 spaliłem przy podłączaniu:)
kolego wszystko by bylo ok tylko ze jak mam ustawione na nautral to z pinu 7 wychodzi napiecie czyli minus z podswietlanie moze tu sie robilo zwarcie ale jak podlacze tylko napiecie na plus to tez swieci podswietlanie[br]Dopisany: 28 Luty 2011, 10:58_________________________________________________sprawdzilem jeszcze podswietlanie przyciskow 5 plus i minus stały z 8 tez swieci wiec tak to podlacze
U mnie podłączone piny 5 i 8 nie działa podświetlenie dzisiaj sprawdziłem.[br]Dopisany: 28 Luty 2011, 18:34_________________________________________________Ardian myśle nad tym żeby teraz zrobić podświetlenie wnętrza chodzi mi o przestrzeń na nogi podłaczyć to tak normalnie jak w tym temacie czy jakoś inaczej teraz
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=64122.0;highlight=pod%B6wietlenie
Sposób właściwy z tego posta co podałeś.Jeżeli natomiast nie uda Ci się tym sposobem to możesz podpiąć się pod lampkę górną-jak już ją zamontujesz :naughty:
Ja planuje podświetlanie pod drzwiami po otwarciu ale to na wiosnę bo za zimno teraz.
Podlaczalem te podswietlenie przeciskow.Przewody pociaglem od regulacji swiatel i jest na nich napiecie tylko na postojach a na mijania znika masz tez tak czy dlaczego tak jest. Dodam ze regulacja swiatel swieci na postojach i na mijania.
Widzę, że jesteś skazany ciągle na jakieś problemy.U mnie świeci na na postojach i na mijania.
Skoro tak u Ciebie jest to raczej źle podłączone jest.Zostaw sobie jeden kabel podłączony a drugim zmieniaj masz 3 opcję- powinieneś w końcu trafić .Miałem podobnie z podłączeniem zapalniczki poliftowej-też mi tak samo podświetlanie nie świeciło na mijania.
Czyli + do 5 a do jakich ma być - ?
witam
ja nic z tego nie rozumiem :kox:
nie mam funkcji pasanger airbag off ani szyber dachu
natomiast mam temperature wnętrza + diody
oto kabelki
1 -pusty
2- szary z niebieskim paskiem
3- czerwony z żółtym paskiem
4-zielony z zółtym paskiem
5-brązowy z białym paskiem
6-brązowy
7-czarny
8-szary z zielonym paskiem
9-czerwony z piałym paskiem
10- brazowy z fioletowym paskiem
11-brazowy z czerwonym paskiem
12- brazowy z niebieskim paskiem
:mysli:
A co masz kostke do lampki?
tak kostke mam orginalna
[br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 18:59_________________________________________________tylna lampka tez nie jest prosta :gwizdanie:
Też właśnie ją mam ale narazie chce opanować tą z przodu a potem ta tylnią zamontuje ale sie fajnie w aucie prezentuje.
Też się zastanawiam nad tą lampką z tyłu ale nie wiem czy tak to ładnie będzie się prezentowało jak samemu to zrobię.[br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 20:31_________________________________________________Dajcie zdjęcie tylnej lampki z pinami.
Wyśle ci jak zrobie pierw tą przednią tamta leży w kartonie w garażu.
A co do tego podświetlenia to Czyli + do 5 a do jakich ma być - ?
Jestem ciekaw, czy do przedlifta z szyberdachem też by dało radę to zrobić, bo w moim ktoś zerwał zaczep u góry i lampka zwisa z jednej strony. ;/ Dodatkowo szyberdach nie działa, ale to inna sprawa. ;d
Szybe też miałem ale pobawiłem w kostkach i działa jak by sie udało zrobić tego spota w niedziele to mógł bym ci pokazać jak u mnie ta lampka wygląda.[br]Dopisany: 15 Marzec 2011, 21:37_________________________________________________A więc mnie się wreszcie także udało podłączyć wszystko jak ktoś będzie chciał mam opis w garażu. Podświetlenie i wszystko działa jak należy Dzięki za pomoc Ardian
Wiec moze zrob ładny opis itd i wrzuc tu? :)
Dobra to może jeszcze dzisiaj sie wyrobie to wrzucę dokładny opis.
