dziako 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Czy ktoś ma zdjęcie panelu podświetlenia na podsufitce z tymi właśnie diodami. Chciałbum to u siebie zrobić, ale nie wiem w którym miejscu mam wywiercić otwory i czy dioda ma troszkę wystawać z otworu, czy być bardziej na równo lub w głębi otworu. Kolego zdemontuj tą zaślepkę i od góry są zaznaczone miejsca gdzie należy wywiercić otwory, najlepiej Fi6mm dzięki klaczek84 nie pomyślałem żeby otworzyć i spojżeć, ale diody mają być zamontowane normalnie w takich oprawkach,cz bardziej wgłębi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Jak kupisz diody w ASO to oprawkę wpinasz w miejsce w lampce i po sprawie. Musisz tylko wyjąć całą lampkę żeby podłączyć się do jej układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Jak kupisz diody w ASO to oprawkę wpinasz w miejsce w lampce i po sprawie. Musisz tylko wyjąć całą lampkę żeby podłączyć się do jej układu. Diody z ASO chyba odpadają (50km), ale chyba zwykłe diody mają podobny efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Pewnie tak. Ja mam darabiane siódmy w tylnej lampce. --- - Sent from my iPhone 4s using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Jechać tyle km po 2 szt. diód, a na miejscu po 1,50zł/szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Można i tak tylko trzeba dobrać oporniki bo bez nich diody 12v bedą świecić zbyt mocno. Ale to jest kwestia gustu. Ori są diody 3mm z opornikiem ale niewiem jakim, pewnie jest to 1kom --- - Sent from my iPhone 4s using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekSSK 1 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Czy ktoś ma zdjęcie panelu podświetlenia na podsufitce z tymi właśnie diodami. Chciałbum to u siebie zrobić, ale nie wiem w którym miejscu mam wywiercić otwory i czy dioda ma troszkę wystawać z otworu, czy być bardziej na równo lub w głębi otworu. Akurat zdjecie miałem pod ręką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE 0 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 diody orginalne są chyba ustawione pod różnym kątem zdaje mi się, jedna świeci na kubek druga na drążek.w ASO ok.70zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaSiOrXx2 0 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 lampki do podświetlenia podłoża we fotelach z tyłu są kwadratowe czy takie same jak w boczkach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekSSK 1 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 lampki do podświetlenia podłoża we fotelach z tyłu są kwadratowe czy takie same jak w boczkach?? Takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaSiOrXx2 0 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 mam rozumieć ze pod ta pomarańczowa kostkę mam sie podpiąć pod kable brązowo biały i czerwony żółty żeby światełka pod nogi działały poprawnie?? no i pytanko czy z drugiej strony też mamy tak kostkę ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 lampki do podświetlenia podłoża we fotelach z tyłu są kwadratowe czy takie same jak w boczkach?? Takie same można założyć te z boczków ale mają luz po szerokości:hi: oryginalnie są troszkę szersze ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:37 ---------- mam rozumieć ze pod ta pomarańczowa kostkę mam sie podpiąć pod kable brązowo biały i czerwony żółty żeby światełka pod nogi działały poprawnie?? no i pytanko czy z drugiej strony też mamy tak kostkę ??http://img853.imageshack.us/img853/8180/20120315143507.jpg http://img405.imageshack.us/img405/2240/20120315143522.jpg jeśli B5 to nie wiem a jeśli B6/B7 to oświetlenie przestrzeni nóg podłączasz do MK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaSiOrXx2 0 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 kolego to jest b6 i nie mam przystosowanego modułu do tego zabiegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 kolego to jest b6 i nie mam przystosowanego modułu do tego zabiegu to mam rozumieć że chcesz się podpiąc pod lampkę podsufitki jeśli tak to pin nr 2 w kostce to masa sterowana prez MK a zasilanie jest stałe to pin 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Czy ktoś ma zdjęcie panelu podświetlenia na podsufitce z tymi właśnie diodami. Chciałbum to u siebie zrobić, ale nie wiem w którym miejscu mam wywiercić otwory i czy dioda ma troszkę wystawać z otworu, czy być bardziej na równo lub w głębi otworu. Akurat zdjecie miałem pod ręką http://img803.imageshack.us/img803/381/dscn0867z.jpg dzięki kolego za fotkę. Tak przy okazji do czego służy ten plastik z zawiasem na podsufitce co jest na zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekSSK 1 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 dzięki kolego za fotkę. Tak przy okazji do czego służy ten plastik z zawiasem na podsufitce co jest na zdjęciu? Jest to daszek przeciwsłoneczny podsufitki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 dzięki kolego za fotkę. Tak przy okazji do czego służy ten plastik z zawiasem na podsufitce co jest na zdjęciu? Jest to daszek przeciwsłoneczny podsufitki. trochę mały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE 0 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 ale w miarę skuteczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaSiOrXx2 0 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 kolego to jest b6 i nie mam przystosowanego modułu do tego zabiegu to mam rozumieć że chcesz się podpiąc pod lampkę podsufitki jeśli tak to pin nr 2 w kostce to masa sterowana prez MK a zasilanie jest stałe to pin 15 kolego mówisz cały czas o tej pomarańczowej kostce?? kabel brązowy biały i czerwony żółty tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaSiOrXx2 0 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 dobra wszystko już zrobiłem jak by co to wpinamy się tak jak wcześniej pisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
