[B5 AEB] Szarpie podczas przyspieszania, błędy
Witam
tak jak w tytule. Auto 1.8T, silnik AEB, 97r, przebieg 210kkm. Podczas przyśpieszania (pedał w podłogę) auto zaczyna szarpać/dusić się. Dzieje się to w przedziale obrotów 2500-3500obr/min (bieg bez znaczenia). Objawy występują nieregularnie. Jak na razie sczytałem błędy:
1)Address 01: Engine
1 Fault Found:
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
2)Address 17: Instruments
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
czekam na diagnozę i wskazówki.
odłącz przepływkę i zobacz co sie będzie działo
Auto jest szwagra, ale spróbuję jutro. Gdzie w AEB jest przepływomierz? Pod filtrem powietrza? I co powinno się dziać po odłączeniu.....?
Witam .a to nie jest przypadkiem zawór doładowujący od turbiny??? ja też miałem takie objawy itp ,po podłączeniu do kompa okazało się że zawór doładowujący do wymiany...wymieniłem na używkę i śmiga aż miło :wink4:
zrób loga doładowania
