arto19 Opublikowano 13 Lutego 2011 Opublikowano 13 Lutego 2011 Witam w zeszxłym tygodniu wymieniłem pompe w moim V6 i o to co wyskoczyła na vag 01044 - control module incorrectly coded 18034 - powertrain data bus missing message from TCU 18033 - powertrain data bus implusible message from TCU 65535 - internal control module memory error jest spory problem z kodowaniem ale dokładnie nie wiem o co chodzi problem polega na tym ze po włączeniu zapłonu migaja kontrolki Trakcji, hamulców, abs i wywala duzy wykrzynkik na fisie. Po około 20-30 razach wyciągania i wkladania kluczyka daje sie odpalić auto. Po takiej operacji kodowanie sterownika silnika jest poprawne ale podczas podłączania vag w monencie gdy nie moge zapalic auta kodowanie jest 00000 w polu recode. Sterownik nowy pompa po regeneracji i i kalibrowaniu auto odzyskało moc. Błędy pojawiają sie tez w sterowniku ABS oarz innym modułach
leo... Opublikowano 13 Lutego 2011 Opublikowano 13 Lutego 2011 na pompe z boku powinna byc naklejka z kodem kreskowym i opisem softu pompy 02810xxxxx na ECU masz to samo - numer VW/Audi i opis Boscha - 02810xxxxx sprawdź te numery - przede wszyskim czy są takie same
arto19 Opublikowano 22 Lutego 2011 Autor Opublikowano 22 Lutego 2011 nie sprawdzałem numerów pompy i ecu ale to chyba nie chodzi o to. poprostu ktos zawalił z adaptacja sterownika pompy do ECU, problem polega na tym ze ecu wykrywa automatyczna skrzynie biegów i w kodzie silnika zamiast BFC widnieje AKE. nic jutro bede wiedzial co sie dzieje. [br]Dopisany: 14 Luty 2011, 18:58_________________________________________________no i po bólu. heeh okzało sie ze nie było połączenia z ecu albo moze ktoś kto wymieniał pompe specjalnie cos zrobił zeby auto zapaliło w każdym razie V6 już jeździ jak trzeba
