GerabbkA Opublikowano 25 Listopada 2007 Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam!!! Moglibyście mi pomóc rozszyfrować te błędy?? Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 C Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low P0131 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 Component: Klima-Vollautomat D60 Coding: 00127 Shop #: WSC 00001 3 Faults Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Czy pierwszy błąd może powodować żę audiczka pali mi 20l gazu?? Z góry dzięki GerabbkA
adamq Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low P0131 - 35-00 - - Coś nie tak z sondą Lambda, ale wydaje mi się, że masz instalację II-giej generacji i źle ustawiony emulator sondy Lambda.
GerabbkA Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 Hack myślisz że to może być wina źle ustawionego emulatora sondy lambda?? Czy jestem w stanie sam ustawić sobie ten emulator czy muszę jechać do gazowników?? Z emulatora wychodzi dodatkowa wtyczka taka jaką ma kabelek audio do podłączenia cd lub dvd w komputerze. Ciężko znaleźć teaz dobrego gazownika
