[ALL B7] Kontrolka oleju
Witam
Wyskakuje mi kontrolka oleju.
Na wskaźniku bagnetowym jest polowa miarki tak jak powinna być.
Gdy wyciągnę bagnet i wsadzę z powrotem kontrolka znika po 20-40 minutach znów się zapala i tak w kółko.
Źrebak mi mówił żebym dolał trochę może mu za mało.
Ocb?
[br]Dopisany: 14 Luty 2011, 16:49_________________________________________________Dolałem i nadal to samo przy opcji "check" wyskakuje wszystko OK a i tak wyskakuje kontrolka
Jaki kolor ma ta kontrolka żółty czy czerwony. Żółty to za niski stan oleju , czerwona ciśnienie oleju.
Witam
Ocb?
Moze byc smok "zaklejony" i pompa olejowa nie podaje w odpowiedniej ilosci... zdejmij miske olejowa i oblukaj
No przykre.. miała być "zadbana z forum audi"...szkoda , nawet na "igły" forumowe trzeba byc czujnym
Zapoznaj się z problemami 2.0 TDI , napęd pompy oleju i zabierak. Za wcześnie na zalepiony smok.
on ma 1.9
W opisie ma B7 a nie podał jaki ma silnik :confused4:.Niech odpisze jaki kolor ma ta kontrolka.
Tak 1,9.
Pomarańczowy ma kolor ;)
Na monitorku wyskakuje kontrolka oleju
zrobię fotkę i wstawię tak będzie chyba najlepiej.
To jest ostrzeżenie o niskim stanie oleju w misce olejowej. Dolej oleju do maximum i powinna zgasnąć. Jeżeli nie to znaczy że czujnik od tej kontrolki jest uszkodzony i trzeba go wymienić. Znajduje się on w misce olejowej od spodu, przykręcony jest na 3 śrubki.
Bez fotki moge powiedziec ze jest to kolor pomaranczowy niski stan dolewalem juz wiele razy razy nic nie cieknie a dalej to samo po wyciagnieciu bagnety i ponownemu wsadzeniu kontrolka znika i znow po okolo 30 minutach sie zapala
ja bym stawiał na czujnik :naughty:
Wymień ten czujnik w misce. Rozumiem że stan oleju jest na max. a kontrolka i tak świeci ?.
Dolej do MAX. Jak się zapali ponownie to sprawdż poziom oleju. Jeśli będzie MAX. to czujnik.
Miałem dzisiaj identyczny problem.
Co kilkadziesiąt kilometrów zapala się żółta kontrolka niskiego poziomu oleju. Oczywiście po sprawdzeniu bagnetem wydaje się ok (ciężko jest odczytać ilość oleju ;) ).
W jaki sposób sprawdzić czy to wina czujnika ciśnienia? Czy jest inny sposób poza wymianą?
Oczywiście po każdym otwarciu maski kontrolka znika.
1. Ile przejechałeś od ostatniej wymiany oleju?
2. Na jakim oleju jeździsz?
Spróbuj dolać trochę... może pomoże. U mnie pomogła wymiana oleju. Po przejechaniu 13.000km od ostatniej wymiany. Dolewałem co 4 dni (co 140km :tongue4:) olej bo mi się kontrolka zapalała taka jak koledze powyżej. Zaprzyjaźniony mechanik powiedział że może to być to: że jest zima ostre mrozy i olej stary, a właściwie to jego kiepska lepkość. Zmienia się diametralnie gdy jest stary i niska temperatura. U mnie jak auto postało przez noc i rano odpalałem to kontrolki nie było, ale jak furka się rozgrzała to już pomarańczowo na ekranie :embarrassed:
Wymieniłem olej i po problemie... Pierwsza dolewka 0.2litra po przejechaniu 6300km od wymiany. Jak dla mnie wynik zadowalający i do przyjęcia! :good:
Ja jeżdżę na Castrol SLX Professional 5W30 LLIII (32PLN - 1litr)zrobiłem już na nim 80kkm i jestem zadowolony :decayed:
Pozdro
Olej motul SAE 5W30 wymieniony 3 dni temu (1000km). Więc powinien być jak nowy. Dolałem i teraz mam prawie maxa.
no to czujnik :)
