[ALL] Co oznacza ta kontrolka
Witam,
ostatnio pojawiła mi się taka kontrolka. Orientuje się ktoś z Was co ona oznacza? Ja nie mam zielonego pojęcia :kox:
Z góry wielkie dzięki za pomoc! :good:
Jest to kontrolka ograniczenia prędkości, jak przekroczysz prędkość którą ustawiłeś będzie piszczeć.
Mhmm... Z tym, że ja nic nie ustawiałem :tongue4: Orientujesz się może jak się to ustawia?
Jedziesz z wybraną prędkością i wciskasz krótko CHECK, ta prędkość będzie ustawiona jako maksymalna, (po przekroczeniu będzie się wyświetlał właśnie ten symbol i będzie hałasować), żeby skasować trzeba przy prędkości minimum 5 km/h wcisnąć i przytrzymać CHECK dłużej niż sekundę.
Dzięki wielkie!! :notworthy:
Nie ma sprawy, sam się akurat tym niedawno zainteresowałem więc wiedziałem gdzie w instrukcji szukać. Pozdrawiam. :good:
Dodam, że można zaprogramować dwie prędkości. I nie trzeba jechać 5km/h, wystarczy dłużej przytrzymać przycisk w liczniku.
:naughty:kolego OQS u mnie też wyświetlają się dwie predkości to mam opanowane ale pierwsze slyszę ze coś wtedy chałasuje u mnie tego nie ma tylko się wyświetla jak włączasz sygnał dzwiękowy?
Sprawdzałem dla pewności u mnie dzisiaj i w momencie jak symbol się wyświetla to jest pojedyncze piknięcie takie jak przy innych informacjach (jak np. płyn do spryskiwaczy).
Nie wiem czy jest różnica B5/B6 ale u mnie trzeba jechać. Jeśli na postoju się wciska CHECK to włącza się "system automatycznego testowania" i lecą po kolei wszystkie symbole. Bez znaczenia jak długo się trzyma nie udało mi się skasować ograniczenia nie jadąc.
