[B5 AFN] zmiana na AVF
Witam wszystkich klubowiczów nie owijajac w bawełne chce zmienic silnik z AFN 110km na nowszy AVF 131km, AVF pochodzi z 2004roku legalny z okablowaniem i sterownikiem co powinienem wiedziec o zmianach w mojej niuni czy ktoś juz z szanownych klubowiczów dokonywał takiej zmiany za wszystkie posty z góry serdeczne dzieki
Pozdrawiam Piotr :th: :audi:
Będziesz miał problemy ze sterownikiem silnika.
Nie będzie widział sygnału CAN z ABS-u i będzie w trybie awaryjnym pracował.
To tak na początek.
Jesli mozna spytac to z jakiego powodu chcesz zmieniac silnik?? Szczerze odradzam lepiej zainwestowac w modyfikacje tego.
Problemy tak jak pisze szogun0 beda z szyna Can - znajac zycie zaczna sie problemy mechaniczne. sprzego, 2 mas ma marne szanse przezycia
Po przekladce silnika (plug&play) jeszcze nie doszedlem do ladu z caloscia
To tak na początek.
Żadnym awaryjnym, będzie błąd w ECU o braku połączenia ze sterownikiem ABS'u, ale nie będzie to miało wpływu na samo jego działanie. Taka komnikacja byłaby wskazana przy posiadaniu kontroli trakcji, ale AFN z tego rocznika podejrzewam, że tego nie posiada...
Kucza to moze sobie lepiej darowac wymiane,z silnikiem który jeszcze jest w samochodzie wiecznie sie coś działo powymieniane wszystko i nadal brak mocy spalanie nie schodziło nizej 7.5 a teraz 9.4 masakra nie wiem sam co robic i jeszcze licznik padł alle juz kupiłem z a6 VDO??!!Dobrze mi sie smiga ta bryka i nie zabardzo chce sie jej pozbyc i tak pomyslałem o zmianie serducha alle hmm :confused4:
zrob pelna diagnostyke VAg to moze wyjdzie co jest nie tak
problem ze nic nie wychodzi tylko troche turbo sie przycina alle troche i to wszystko co VAG pokazuje, mechanik wtryski jutro sprawdzi i najwyzej jeszcze raz sie sprawdzi vag-iem
wstaw te logi na forum. Jaka jest temp po rozgrzaniu auta (na vag'u)??
Jakie sa dawki i wskazania przeplywki?? Przycina sie turbo tzn ma notlauf czy jak??
jak bede miał logi to je wstawie na forum. a turbo po rozgrzaniu silnika przycina przy zamykaniu tak mówi mechanik, pojezdził z vag-iem i tak mu wyszło, zrobimy logi i ocenicie
Moje zdanie jest takie ze jak masz czas i ochote to wymien ten silnik. Niektorzy juz to przerabiali i na pewno beda bardzo pomocni. Nie przekonasz sie inaczej czy to prosta czynnosc, czy beda z tym jakies megaklopoty. No i przeszukaj forumy(akp, tdi, streetracing) pod kontem slowa SWAP.
A jesli chodzi o AVF to moge powiedziec same pozytywne rzeczy(duze gratisy od fabryki + niezle przyrosty po wirusie ;), itp)
Odradzam!! Niewiesz nigdy jakie konsekwencje będą po wkładce nowego silnika,i ile może Cię to kosztować. zainwestuj w chipa, większe turbo , intercooler itd. masz pewność że w zdrowym afn'ie bedzie wszytsko będzie latać jak trzeba- i zadowolony na pewno będziesz.
ja bym sceptycznie podchodził do tych "mega" bonusów, na hamowni zawsze można pokazać soft na 180ps ale czy to będzie tak jeździło!!?? Jak się mówi: klient nasz pan-a czego się nie robi dla klienta. :disgust:
