[ALL B5] Lampka od świateł mijania i kontrolka abs
Mam pytanie, mianowicie po zapaleniu świateł mijania (działają dobrze), nie zapala mi się kontrolka przy zegarach, że są one włączone, dodam, że lampka od świateł postojowych świeci normalnie i zastanawiam się co jest tego przyczyną ?? Drugie pytanie dotyczy kontrolki od abs'u. Świeci mi się cały czas gdy silnik jest uruchomiony i tylko ona jedna, a abs z tego co sprawdzałem działa prawidłowo :), przynajmniej tak mi się wydaje, dlaczego tak się dzieje ?
Dzięki za odpowiedzi :wink4:
A jak sprawdzałeś ABS?
Kontrolka od świateł mijania się nie świeci bo jej niema, co do ABSu to najlepiej będzie jak podepniesz Vaga i zobaczysz jaki jest błąd. Jeżeli sygnał z któregoś czujnika koła jest nieprawidłowy to ABS "działa" ale czasami włącza się za wcześnie albo nie włącza się w ogóle.
Dzięki za odpowiedź, nie wiedziałem, że nie ma kontrolki od świateł mijania :decayed: bo w sumie to samochód kupiłem niedawno, heh, a co do abs'u to nie mam możliwości podpięcia do Vag'a, tak więc na razie musi zostać tak jak jest.
