IDUAL 0 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam mam taki problem że po logu dynamicznym widać że turbo nie ładuje tak jak powinno szczególnie w górnym zakresie. Rok tem czyściłem je i wtedy parametry pokrywały a nawet były troszeczke większe a teraz odstają czyżby znowu zmienna geometria. W aucie nadal jest kat wklejam logi 11 bs i 11 dyna. Jeżeli potrzeba jakieś inne logi prosze napisać. Tak jak w temacie chodzi tylko o turbo. Dynamiczny11 http://img17.imageshack.us/img17/8873/11dyna.jpg BS 11 http://img684.imageshack.us/img684/5493/11bs.jpg[br]Dopisany: 18 Luty 2011, 15:39_________________________________________________u w lepszej jakości BS http://img641.imageshack.us/img641/8832/11bsp.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Moze byc kat ale rownie dobrze jakas nieszczelnosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 18 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Niwszczelność w dolocie powietrza od turbo do kolektora, czy na wężykach podciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewsc 0 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 tak, posprawdzaj czy nie masz dziur, wężyki sprawdź a jak nie to przepływka lub n75. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Dologuj 003 i 008 oraz 010 wszystkie dynamiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 18 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 http://img717.imageshack.us/img717/455/003dyna.jpg niestety wszystkie razem bo wczesniej juz je zrobiłem a teraz troszke popiwokowałem i nie dam rady zrobić Przepływka chyba pokazuje głupoty ale zawsze tak było (2 przepływki bosch zakładałem i tak samo pokazywało nie wiem czy jakiś zonk nie jest z okablowaniem lub coś takiego) ale turbo ładowało dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Jest nieszczelnosc w dolocie...szukaj az znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Ok dzieki przemik bede szukał. Pewnie jakaś mała dziórka i znając moje szczęscie to pewnie gdzieś na dole przy turbo albo intercolerze. Dzieki za diagnoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 dokladnie obejrzyj kawale gumowy laczacy plastikowa rure z kolektorem ssacym ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 U góry wszystkie węże całe są nigdzie nie spocone jak bedzie sucho to sprawdze te pod spodem. A mam pytanie czy takie objawy mogą być spowodowane zatkanym katem czy to raczej nieszczelność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
