[ALL B5] Montaż HID w lampach DEPO/FK (ringi)
Nie znalazłem takiego wątku, jeżeli moderator stwierdzi że bezużyteczny albo niepotrzebny proszę o skasowanie.
To mój pierwszy manual, proszę o wybaczenie jeżeli będzie coś nie halo...
Więc tak, szukałem i nie odnalazłem stricte rozwiązania problemu montażu HIDa w lampach DEPO/FK z ringami.
Nie będę poruszał kwestii instalacji elektrycznych bo to można odszukać na forum.
Lampy te mają miejsce na przetwornice.
Rozpoczynamy od wyjęcia pokrywy zaślepiającej żarówki.
otrzymujemy taki o to widok. jak widać jest jedno miejsce na kabel (ja wykorzystałem je na kabel zasilający palnik) drugie trzeba wyrezać ( u mnie na sygnał do przetwornicy - z wnętrza lampy) - pilnikiem, wiertarką, szlifierką czymkolwiek mniej więcej tak...
w pokrywie jest drugi mniejszy dekielek prowadzący do wnętrza lampy - malutki kwadratowy zdjęcie dekielka oraz pokrywy bez niego...
dwa widoczne jakby pazurki na tym małym dekielku należy usunąć "na gładko" ja użyłem szlifierki stołowej
w dekielku (tym małym) wycinamy otwór okrągły o średnicy około 25mm, ja użyłem frezu do wycinania otworów pod zawiasy meblowe - nadaje sie idealnie.
przez otworek przekładamy palnik z całym okablowaniem
a następnie całość montujemy w pokrywie od lampy
mamy palnik zamontowany - pozostaje tylko wsadzić do gniazda żarówki i podłączyć dwa piny - kaszka z mlekiem - nie robiłem fotek.
kable na zewnątrz pokrywy ładnie układamy pod przetwornicą,
jedna uwaga: wciągamy kable do wnętrza lampy - tyle ile się da, bo dekielek nie jest bezpośrednio za soczewką i trzeba ich troszkę mieć w środku
przetwornicę przykręcamy korzystając z dłuższej części uchwytu z zestawu - ja wywierciłem w nim jeden otworek i rozklepałem zagięcie
tak to wygląda:
cała instalacja jest gotowa - wkładamy palnik w gniazdo i podpinamy dwa piny
widok po zamontowaniu w lampie - ja wyjmowałem lampy - prościej, wygodniej roboty niewiele
pierwsze uruchomienie, jedna lampa halogenowa druga 4300k
oczywiście druga lampa analogicznie
Jeżeli są nieścisłości lub inne sugestie proszę o dyskusję w wątku.
czemu moderator mialby wyrzucac,bardzo fajny i dobry watek.Dobry opis i fotki napewno sie przyda :good: :good: :good:
Bardzo fajnie napisane :oklaski:
Też chcę sobie HIDy założyć, ale to jak zrobi się trochę cieplej
Dobry temat ; ) chociaz na forum o montazu xenonow jest tematow od groma i ciut ciut :hi:
Witam jakeij firmy najlepiej wybrać HID ?? Żebym zaraz nie miał z nimi problemów. Pozdro
Ps. Mile widziane linki z allegro
http://allegro.pl/zestaw-xenon-hid-h1-h3-h4-h7-lux-pro-rzeszow-i1937012458.html
W pierwszym poście montowane sa z tego linku. U mnie chodzą juz rok bez uwag
Wielkie dzięki za odpowiedź. Chciałbym HID z 5000k niestety te z linku nie mają tych parametrów. Możesz mi polecić na allegro takie które będą miały HID 5000 i będą właściwe dla mojego auta. Wchodzą tam chyba H7 żarówki??
Bierz 4300K. Hidy są pewne.
Ojcu się spaliła jedna żarówka po roku - założyliśmy 5000k i w zasadzie nie ma różnicy żadnej...
Bierz 4300K. Hidy są pewne. Jest rużnica między 4300 a 5000 , wcześniej miałem 4300 i dawały lekko żółtą poświate , teraz mam 5000 i światło jest bielutkie , załóż w jednej lampie 4300 a w drugiej 5000 i wtedy zobaczysz rużnice . Ja polecam 5000
Mi wczoraj chcieli zabrać dowodzik w Lublinie za HID-y, skończyło się na demontażu żarników i 100zł z kieszeni :confused4: Czas pomyśleć o spryskach :)
a jakie miałeś HID-y??
