[B5 AFN] Zapowietrzony cały układ hamulcowy
Koledzy pomóżcie zregenerowałem cylinderki na tyle w moim audi gdyż były zapieczone.Popełniłem błąd pozostawiłem odkręcone i nie zabezpieczone przewody na całą noc więc cały płyn hamulcowy wyciekł ,w zbiorniczku nie było nic.Wlałem nowy płyn i odpowietrzyłem wszystkie cztery koła ale pedał hamulca ucieka do podłogi.Moje pytanie brzmi:Czy zapowietrzyła się pompa hamulcowa i pompa ABS ? (to jest układ z ABS) dodam że odpowietrzałem z wyłączonym zapłonem.Jak teraz odpowietrzyć żeby wszystko było OK czy da się odpowietrzyć pompę ABS bez podpinania pod vag.Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem.Jak po kolei wszystko teraz odpowietrzyć.Wiem że to moja wina ale to już się stało i trzeba to naprawić bo autko stoi a z takimi hamulcami nie wyjadę bo za oknem ślizgawka,proszę was o podpowiedź i z góry dziękuję Wam.
spróbuj odpowietrzyć pompę ABS popuszczając przewody
podjedz do kogos kto ma urządzenie Ate lub TRW
do odpowietrzania ukłądów
Już po wszystkim hamulce jak żyletka ale odpowietrzone na odpalonym silniku i zaczęte od prawego przedniego.Jeszcze małe pytanko koledzy chcę wymienić odpowietrzniki aby uniknąć ich urwania w przyszłości bo są skorodowane czy coś muszę zrobić aby mi się nie zapowietrzył układ czy tylko odkręcić stare i wkręcić nowe ?
nie cuduj i wymien na nowe
jak bedziesz je wkrecac to na jakis smar
no właśnie ja chcę wymienić na nowe tylko pytam czy nie zapowietrzy mi się układ jak będę wykręcał stare i wkręcał nowe
wykrecasz i od razu wkrecasz nowy
nie zapowietrzysz układu bo płyn bedzie wypływał
koledzy mam takie pytanie bo chce wymienic plyn hamulcowy.. mam silnik ADP 1,6l
mogl by mi ktos wrzucic jakas fotke gdzie dokladnie sie odpowietrza uklad i jak to robic? jest na to osobna jakas sruba czy na wezykach? jak to zrobic..
w kazdym zacisku masz odpowietrznik, klucz 11
Jak nie robiłes odżałuj 20-50zl ( tyle płacili moi koledzy ),niech zrobi jakiś pożądny mechanior
lub podjeć do kogoś kto już to robił ze znajomych i będziesz miał praktykę :good:
