[B5 AEB] Problem z kilmatyzacją
Witam
Mam problem a mianowicie nie miałem jednego przewodu klimatyzacji po czy został założony. Problem w tym ze na VAgu wyskakuje błąd ciśnienia klimatyzacji ale klima nie jest nabita czy wystarczy ja nabić i będzie wszystko grało ??
Witam
jak nie ma czynnika to jak ma byc cisnienie :gwizdanie:
NO ja to rozumie ale po dalszych oględzinach okazało się ze kable były przetarte... A nie chce wywalać kasy na na nabijanie kilka razy klimy. Wiec wole zapytać.
mamy zime wiec teraz daj sobie spokój z klimą...Jak sie ociepli pojedz do fachowca od klimy i sprawdzi i zlokalizuje ewentualną dziure
No tak chce czekać do wiosny ale powoli trzeba się tym interesować; )
Jeżeli masz tą klimę szczelną to wystarczy teraz wymienić osuszacz, nabić układ i skasować błądb będize hulać. Najlepiej daj sobie załadować czynnika chłodzącego razem z kontrastem, to kosztuje jakieś 20 złotych ekstra, a jeżeli dalej gdzieś jest nieszczelność to kontrast pomoże ją wykryć.
popieram - zrobiłem tak samo w moim poprzednim autku i pokazało natychmiast
dowal jakiegoś kolorku, natychmiast pokaże którędy ucieka
