[B5 AEB] PROBLEM Z TURBINA
Mam problem po przejechaniu kilku kilometrów(dokładnie 6) bez pałowania obroty max 3000 turbina wygląda jak by ja z pieca hutniczego wyciągną (czyli rozgrzana do czerwoności) :wallbash:co może być przyczyną takiego stanu? czyżby koniec turbiny? :mysli:
świeci bo temperatura spalin jest zbyt wysoka, czym jest to spowodowane?
1. Zbyt ubogą mieszanką czyli ubogi AFR
co zrobić:
właśnie sprawdzić AFR, i sprawdzić wtryskiewacze jak leją - koszt 7 złotych sztuka
własnie gadaliśmy przez GG, jest błąd lambdy w vagu także sprawa jest prosta
Problem rozwiązany :dance: Sonda ok okazało się ze że przy wtyczce był przerwany kabelek od układu grzewczego złośliwość rzeczy martwych teraz żadnych błędów na VAGU i turbina nie robi sie czerwona przy normalnej jeździe :thumbup::a4fan:
no to zajefanie - ale na pewno tłoki dostały po d*pie...kiedy olej wymieniałeś ostatno ??
