marcini29 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Witam Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc, w związku z zaistniałym problemem w mojej a4. A mianowicie przy dolnym połączeniu z chłodnicą przy jeżdzie na wyższych obrotach wywala mi wąż na złączu. Jakby układ chłodzenia dostawał za dużo ciśnienia i nie wytrzymywał. Jakiś czas temu miałem podobną sytuację, tylko wtedy pękały plastikowe zabezpieczenia przy mocowaniu czujnika temperatury cieczy chłodzącej, ale tam sobie poradziłem, wstawiając metalowe zabezpieczenia z passata. Jednak coś jest nie tak, skoro teraz wyrzuca wąż od połączenia z chłodnicą. Ps temperatura płynu 90 stopni stała i wymieniony termostat na nowy. Proszę o porady. Pozdrawiam serdecznie Temat nazwany zbyt ogólnie. Poprawiony [cayenne]
Hubert Opublikowano 1 Grudnia 2007 Opublikowano 1 Grudnia 2007 A dokładniej to ten wąż pęka, czy spada z mocowania? jesli jest za duże ciśnienie, to może byc uszczelka pod glowicą pęknięta i może mieć przedmuchy ze spalin do ukladu (musisz znaleźć zakład z przyrządem do sprawdzania obecności CO2 w układzie chłodzenia) lub może korek jest walnięty -powinien upuszczać cisnienie z układu, jeśli jest za duże
marcini29 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2007 Wąż spada z mocowania, tak jakby zabezpieczenie nie wytrzymywało i puszczało na łączeniu. Dzięki za wiadomość, postaram sie to w tygodniu zbadać zawartość CO2 w płynie i dam znać na forum. [br]Dopisany: 01 Grudzień 2007, 22:04 _________________________________________________Witam, mam problem, ze znalezieniem urządzenia do pomiaru CO2 w układzie chłodzenia, Objeżdziłem większość zakładów w okolicy i wszyscy mechanicy robią wielkie oczy na ten temat. Może ktoś zna nazwę, lub inny sposób sprawdzenia nieszczelności uszczelki pod głowicą.
jocker01 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 czesc, mialem podobny problem, zawsze po odlaczeniu chlodnicy waz wypadal, woda uciekawa, a do tego nie dzialal mi dzujnik poziomy plynu chlodniczego! raz tak zajechalem silnik ale tym razem xenon uratowal moj kolejny silnik(zaczal migac, nie wiadomo dlaczego). po powrocie do tesiowej zaczekalem godzine az silnik wystygnie i wlalem wode jeszcze raz do pelna, ponaciskalem weze aby pozbyc sie powietrza, nastepnie odpalilem silnik przy otwartym korku widzialem jak woda zaczyna rosnac (wbrew prawom fizyki ) i zaczelo wyrzucac wode przez zbiorniczek wyrownawczy, jezelibylby zamkniet napewno odrzuciloby waz. telefon to Ojca, diagnoza byla szybka i bolesna, uszczelka pod glowica! polozylem sie spac. rano o swicie sie obudzilem ze strachem w oczach, calus Zonie ktora smacznie spala, wlewam wode do zbiorniczka, i odaplilem silnik, pochodzil chwile, temp sie podniosla, a woda nie wyciekla, postanowilem zrobic rundke! nadal nic, i tak moj problem zostal rozwiazany! Oczywiscie zamiast wody polecam plyn, ja juz wymienilem! zrob test jak ja! sprawdz korek wlewu oleju, jezeli okazuje sie ze masz dziwna maz na na korku, to znaczy ze masz wode w oleju i poszla uszczelka i podobnie zrob ze zbiorniczkiem wyrownawczym czy nie ma tam plamek oleju! jak wlejesz plyn i odpalisz silnik to naciskaj waz (weze) od wody abys na 100 pozbyl sie powietrza z ukladu! Mam nadzieje ze u Ciebie bedzie jak u mnie! Pozdrawiam Jocker01
marcini29 Opublikowano 8 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2007 Rzeczywiście miałem tak samo jak opisujesz kiedyś, ale ten problem znowu powraca i trzeba coś z tym zrobić, ponieważ to niepierwszy raz. W poniedziałek wybieram się na sprawdzenie ciśnienia sprężania i wtedy powinno się okazać, czy to uszczelka puszcza. W płynie niema oleju, a w oleju płynu i oba poziomy są bez zmian, nic nie ubywa. Jednak co wczoraj zauważyłem, to na wskażniku temperatury 90 stopni, jak zawsze po rozgrzaniu silnika, a w zbiorniczku wyrównawczym woda letnia i to mnie zadziwiło, przecież raczej powinna chyba być podobna temperatura?
mulan Opublikowano 11 Grudnia 2007 Opublikowano 11 Grudnia 2007 ja tez mialem podobna sytuacje po wymianie termostatu. po kilku dniach jak dodalem mocno gazu nagle mi skoczyla temperatura. okazalo sie ze ta klamra wyskoczyla i caly plyn chlodniczy wyciekl. teraz nie wiem czy po prostu ta klamra byla jakos zle zalozona i czy to moze od obrotow. hmmm sam nie wiem.
marcini29 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2007 A jak poradziłeś sobie z tym problemem- wymieniłeś znowu termostat na inny? U mnie jest taka sprawa, że temperatura gwałtownie nie rośnie po dodaniu gazu, stopniowo dochodzi do 90 i cały czas stoi. Na dniach wybiera się na pomiar ciśnienia sprężania i może wtedy się okaże czy to wina uszczelki pod głowicą.
mulan Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 okazalo sie narazie ze ta klamra wyskoczyla bo byla jakos na odwrot zalozona. narazie przez kilka dni jest ok.
adadur Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Polecam wymianę/sprawdzenie (pożyczyć) korka na zbirniczku wyrównawczym.
marcini29 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2007 Właśnie myślałem o tym samym, aby sprawdzić korek od zbiorniczka, bo uszczelka pod głowicą, to raczej nierealna sprawa, gdyż nic na nią nie wskazuje.Płyn jest w normie, nie ubywa, bez zabarwień oleju, to samo jest z olejem. A gdyby spaliny szły na układ chłodzący, to bym miał twarde węże, a są normalne, miękkie.
mulan Opublikowano 14 Grudnia 2007 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Polecam wymianę/sprawdzenie (pożyczyć) korka na zbirniczku wyrównawczym. chodzi o ten korek gdzie wlewa sie plyn chlodniczy? pod nim jest taki maly termostat.
adadur Opublikowano 17 Grudnia 2007 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Polecam wymianę/sprawdzenie (pożyczyć) korka na zbirniczku wyrównawczym. chodzi o ten korek gdzie wlewa sie plyn chlodniczy? pod nim jest taki maly termostat. raczej zaworek ciśnieniowy
marcini29 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2007 Właśnie wymieniłem korek na nowy, na razie jest ok
