Aktywacja i Montaz AUX dla RNS E
Dnia 18.09.2013 o 08:50, H4mm3R napisał:
Ten kabel wpinasz bezpośrednio w RNSa? Bo z tego co widzę w exeo jest osobno stacja dokująca, coś jak zmieniarka CD w schowku.
Coś takiego kupiłeś?
---------- Post dopisany at 08:50 ---------- Poprzedni post napisany at 08:48 ----------
Cyba raczej coś takiego masz...
jak sie ten kabelek nazywa zeby go wynalesc na allegro
Nie było ami w rnse a tego kabla nigdzie nie wepniesz.
a doradzisz mi kolego jaki adapter moge podpiac pod rnse ilo pinowy szukac
Wszystko masz na pierwszej stronie
  • 2 miesiące temu...
Ja mam problem z Tym Aux .... gra bardzo cicho dziwiek do niczego
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Lepiej założyć moduł BT i po BT puszczać muzykę z telefonu.
Wysłane z OP3T
Przecież przez ori BT nie ma takiej opcji.
No wlasnie. :mysli:
Probowales na innych kablach? Mi tez slabo gralo na hukowym kablu.
Jeśli chodzi o kable Aux to próbowałem rozne
No nie ma, mowa o odrębnym module który kosztuje mniej niż 100zł i służy tylko do muzyki a ori BT działa bez zmian.
Wysłane z OP3T
Masz link?
Masz link?
Mam u siebie zamontowane, kupiłem od gościa z fb. Jest to to samo co to z linku tylko zamiast wtyki jack jest 32pin wtyka którą wpina się w rns-e i podpina zasilanie.
https://m.ebay.com/itm/Car-Stereo-Truck-Home-Add-on-3-5mm-Input-Audio-Bluetooth-Receiver-Adaptor-12V-/331841419661?_mwBanner=1
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Dzięki. Kojarzysz od kogo? Bo coś mi się obiło o uszy na FB. Może będzie miał do Concerta.
Chyba ten sam link Hammer wysłał mi na pw, dzięki :)
Nitroo tylko nie wiadomo jak z jakością dźwięku bedzie bo na auxie jest lipa a tem moduł jest tak samo podpięty
Edytowane przez ucho.77
Aha, dzięki za info!
Dla mnie przy bose, do dźwięku nie mam żadnych zastrzeżeń jak puszczam muzykę przez BT.
Wysłane z OP3T
