lkowol Opublikowano 27 Lutego 2011 Opublikowano 27 Lutego 2011 Witam Szanownych Klubowiczów Od jakiegoś czasu w moim silniku słychać podejrzane stukanie w okolicach 2 cylindra. Stukanie nie występuje zawsze podczas jazdy, natomiast ostatnio prawie zawsze staje się słyszalne przy niskich obrotach. O ile stukaniem na zimnym bym się nie przejmował, o tyle stukanie na rozgrzanym silniku trochę mnie martwi. O ile na zimnym silnik chodzi w miarę głośno (jak to bywa zimą), o tyle na rozgrzanym do 90 st.C daje się słyszeć ewidentne (nie wiem czy metaliczne ale na pewno wyraźne) stukanie w okolicach 2 lub 3 cylindra (po osłuchaniu stetoskopem stawiałbym na 2 cylinder). Podczas jazdy (na wyższych obrotach) czasem silnik pracuje normalnie czasem znacznie głośniej , natomiast na niskich obrotach przy zimnym silniku jeszcze parę miesięcy temu było z tym różnie powiedzmy 50/50 natomiast na dzień dzisiejszy stukanie jest praktycznie normą. Po lekturze wątków dotyczących tematu obstawiałbym na kończące się popychacze hydrauliczne, ale podczas czyszczenia turbiny i dolotu jakieś 2 tygodnie temu zauważyłem coś niepokojącego. Po zdjęciu kolektora dolotowego do czyszczenia zerknąłem sobie na zawory i o ile 1,3,4 wyglądały zgodnie z tym czego się spodziewałem (oblepione czarną mazią), o tyle zawór dolotowy na 2 cylindrze wraz otoczeniem przy samym zaworze były czyste żeby nie powiedzieć wypalone (wypalone tylko w bezpośrednim sąsiedztwie zaworu, dalej w stronę kolektora standard czyli maź) Czy taki stan rzeczy może świadczyć o jakiś nieszczelnościach na zaworze lub problemach z zaworem/głowica czy też może być bezpośrednim skutkiem wykończonych szklanek? Druga rzecz to zauważyłem, że brakuje mi uszczelnień gumowych na śrubach mocujących pokrywę zaworów czyżby ktoś tam grzebał i zapomniał dobrze poskładać... W każdym razie autko ma naśmigane 265kkm a od prawie trzech lat (i przebiegu 218kkm) jeżdżę na Motulu X-Cess 8100 4w40. Gdzieś od 2 lat w olej zaopatruję się u kolegi dzika, więc problemu z podrabianym olejem raczej bym nie podejrzewał. Co o tym sądzicie?
dante0018 Opublikowano 27 Lutego 2011 Opublikowano 27 Lutego 2011 Może wtryskiwacz wchodzić w gre jeszcze...
lkowol Opublikowano 28 Lutego 2011 Autor Opublikowano 28 Lutego 2011 Też o tym myślałem ale wypalona komora dolotowa troche nie pasuje mi do tej teorii... Dzisiaj odzyskałem aparat więc uzupełniam posta o kilka konkretów: Tak wygląda komora dolotowa 2 i 3 cylindra: i dodatkowo widok na wszystkie 4: Widać że komora dolotowa zaworu w 3 cylindrze jest wypalona (czarna maź na ściankach nie była lepka tylko zwęglona). Dodatkowo nagrałem filmiki obrazujące (a raczej nagłaśniające ) prace mojego silnika: pierwszy.... ...i drugi...(dla wytrwałych wersja long ) Co do ustawienia kąta wtrysku to wydaje mi się że u mnie jest książkowy: W rzeczywistości pomiar oscyluje gdzieś w okolicach wartości 47-52 (oczywiście pomiar robiony przy temperaturze cieczy chłodzącej w bardzo bliskich okolicach 90st.C) To tyle o moim problemie - z góry dzięki za pomoc i wszelkie opinie.
marewel Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Olej z odmy nie koniecznie odklada sie rowno na kazdym kanale.Stukanie to jakby popychacz.
Góral.tz Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 popychacz u mnie stukało identycznie
lkowol Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Opublikowano 2 Marca 2011 Czyli popychacze do wymiany.....i mam nadzieję że tylko to :myśli: Orientujecie się może jaki byłby koszt takiej operacji (materiał to chyba coś koło 200PLN będzie za popychacze INA + uszczelnienia - chyba że szarpnę się na ORI ale nie wiem jaka różnica w cenie i czy jest sens) - muszę poszukać jakiegoś dobrego mechaniora w okolicy ale nie chciałbym przepłacać... Olej z odmy nie koniecznie odkłada sie równo na każdym kanale. Obyś miał rację - choć jak odkręcałem kolektor to był raczej zafajdany równomiernie i tylko po stronie głowicy dało się zauważyć różnicę... na fotce kolektor już po wstępnym potraktowaniu preparatem do czyszczenia kominków, ale widac mniej więcej ze zafajdanie na 2 i 3 kanale podobne. Co do nierównomiernego zafajdania olejem z odmy to zawór na 4 cylindrze był faktycznie czystszy niż 1 i 3, natomiast na 2 cylindrze zawór był czysty bo wypalony (inna barwa metalu) 4: 3: 2: niestety nie wyszła mi fotka samego zaworu, ale barwa coś jakby zbliżona do wypalonej góry kanału na fotce poniżej Dodam, że nie mam problemów z mocą ani z dymieniem, a po wyczyszczeniu turbiny autko śmiga aż miło....tylko to klepanie doprowadza mnie do szału coraz bardziej Czy ewentualna nieszczelność na zaworze może być spowodowana przez wykończony popychacz? [br]Dopisany: 28 Luty 2011, 22:29_________________________________________________Możecie polecić jakiegoś dobrego mechanika specjalizujacego się w grupie VAG (silniki) w okolicach Rybnik/Wodzisław Śl./Jastrzebie Zdrój/Żory? Myślałem o SSerwis z Czernicy ale ceny, które proponują są delikatnie mówiąc zaporowe: wymiana hydrauliki zaworowej to koszt ok.2400 zł brutto, ( z czego 800 zł to koszt samych tylko hydropopychaczy) i do tego jeszcze dochodzą wałki regenerowane których koszt wynosi 1600 zł .Usługę wykonujemy tylko na oryginalnych częściach. no chyba ich poje#$%& Serwis ogólnie polecany ale nie wiem skad biora te ceny - sa lepsi niż ASO
lkowol Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Opublikowano 2 Marca 2011 No chyba .... zaskoczyli mnie tymi wałkami tym bardziej że w AFN jest jeden i raczej się go nie wymienia (no chyba że trzeba) Popychacze w ASO to koszt 114PLN/szt więc będę raczej musiał pójść w kierunku zamienników... Co byście polecali - INA czy coś innego? Co do kosztu wymiany to ASO około 1000PLN - będę musiał poszukać innego dobrego mechanika...
SotoM Opublikowano 2 Marca 2011 Opublikowano 2 Marca 2011 zakładaj INA z zamiennika. ja płaciłem za zestaw po rabacie jakies 120zł za komplet. zreszta popychacze sie sprawdza. zdejmujesz pokrywe. i pokolei sprawdzasz hydro przekrecajac walek rozrządu tak aby krzywki patrzyły w góre na danym sprawdzajacym cylindrze , szczelinomierz (listek 0,02mm) i deikatnie naciskasz na hydro wkładajac miernik- jesli miernik wsówa sie bez problemu - hydrosztos do wymiany.
lkowol Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Opublikowano 2 Marca 2011 Pomyliło i im się z 2.5tdi. Dzieki za czujność Po korekcie koszt wymiany prezentuje się już lepiej... Nastąpiła pomyłka. W Pana samochodzie koszt wymiany popychaczy to 344 zł materiał z czego 240 zł to popychacze natomiast koszt usługi to 394 zł . Koszt całkowity to 740 zł brutto.
SotoM Opublikowano 2 Marca 2011 Opublikowano 2 Marca 2011 kolego napisz do 4umowiscza dzik i w cenie tych 240zł przysle ci hydro INY,uszczelke pod pokrywę wałka rozrządu+ uszczelniacz wałka rozrządu, 400zł za wym.hydro to dobra cena bynajmniej w moich stronach...
dante0018 Opublikowano 2 Marca 2011 Opublikowano 2 Marca 2011 wymienilem popychacze na INA. Wyszlo 160 za komplet. Czyli jakies 20 za sztuke. Zadnych nowych uszczelek, niczego. Zrobile, juz kilka tys km i nic sie nawet nie poci.
