Tom_s 0 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Cześć kolegi Sharan TDI 130KM ASZ, podobno nierówno pracuje po odpaleniu na zimnym, i dość kopci na biało, jednak płynu nie ubywa. Jest też trochę spore spalanie ok 10 litrów/100. Porobiliśmy logi, jeśli można sprawdźcie czy wszystko jest ok. W silniku było kilka błędów ale po skasowaniu jeszcze nie wróciły (możliwe że pojawiły się po wymianie rozrządu). Logi dynamiczne: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37011.html 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37005.html 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37008.html 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37006.html 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37007.html 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37010.html 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37009.html Logi statyczne: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37012.html 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37013.html 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37014.html 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37017.html 007 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37015.html 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37018.html 018 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37016.html 023 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37019.html Logi statyczne BS: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37021.html 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37020.html 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37023.html 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37022.html Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Kat synchronizacji do regulacji.Zaslepiony/niedzialajacy EGR.Troche turbo sie zacina,ale wiecej ognia.Nie jest zle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 rozrząd do poprawki turbina do czyszczenia bo zaczną się pojawiać notlauf-y sprawdz świece żarowe. bip-y na pompkach bez rewelacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 turbina do czyszczenia bo zaczną się pojawiać notlauf-y Z tym czyszczeniem sprezarki to bym sie tak nie spieszyl... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 turbina do czyszczenia bo zaczną się pojawiać notlauf-y jak dla mnie ladnie pracuje i odpowiedznie operwoanie pedalem gazu powinno wystarczyc .... czyszczenie jej na ta chwile mija sie z celem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom_s 0 Opublikowano 1 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Świece sprawdzimy, notlaufów jak narazie nie ma, będzie trasa to się kierownice rozruszają. A z rozrządem co konkretnie jest - źle ustawiony czy regulacja tego kąta synchronizacji wystarczy? Kolega mówi że mechanik ustawiał na blokady. Czytałem wczoraj na którymś forum o tej synchronizacji, że ideał (004 - 04) to wskazanie 0, ale przy lekko przyspieszonym ok -1 może być lepiej (praca silnika i dynamika) i niektórzy właśnie tak to ustawiają - podobno niektóre z PD przy ustawionym "0" gorzej pracują. Dajcie znać co z tym zrobić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 to prawda że na lekkim - jest lepiej. ale te 0 to według książki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
