[ALL B6] Buczenie po doddaniu gazu na postoju, drzenie budy miedzy 1,7 tys -2 tys obr itp
Od jakiegos czasu zauwazylem ze po dodaniu gazu na postoju cos buczy pod silnikiem z prawej strony jakby icek czy plecionka.Mam skrzynie automatyczna i wyglada to tak ze po wcisnieciu hamulca i wbiciu D,silnik pracuje glosniej(,pojawia sie buczenie i cichy tyrkot jakby cos bylo luzne pod maska.Dzieje sie tak tylko po wbicu przelozenie do jazdy do przodu,Po puszczeniu hamulca buczenie ustaje.Na R to nie wystepuje.
Druga sprawa to mocne drzenie silnika i calego auta w zakresie miedzy 1,7 a 2 tys obr.Kiedy utrzymuje takie obroty na postoju dosc mocno trzepie silnikiem a podczas jazdy ze stala predkoscia przy takich obrotach w aucie jest slyszalne buczenie i czuc mrowienie.
Kolejna sprawa-beda pod autem przysluchalem sie pracy silnika zaraz przy misce olejowej od strony chlodnicy-cos tam rzegocze/tyrkocze ze stala czestotliwoscia i bez przerwy.Dzwiek podobny do tego jaki wydaje pompowtryskiwacz ale cichszy.Ciezko to opisac ale gdyby to byla panewka czy cos to mysle ze juz silnik bylby trwale uszkodzony ? Z odpalaniem,moca,spalaniem itp nie ma problemow.
Nie wiem czego szukac od czego zaczac itp :thumbdown:
Ledwo stuklo 200 tys i sie sypie ....
Mam podobnie z tym buczeniem i rezonansem przenoszonym ba budę w tym przedziale obrotów. U mnie na pierwszy rzut idzie wymiana plecionki. Zaczynam od rzeczy najmniej kosztownych :) A czy masz błąd poduszki silnika ? bo to również może być przyczyna. U mnie jest błąd ale z tym się wstrzymam bo to kosztowna rzecz.
nie mialem bledu poduszek ale wymienilem przednia i ta z czujnikiem na ori -plecionki nie mam co wymieniac bo nie jest przetarta czy dziurawa- w kolo niej jest czysto
Miałem podobnie, przeszło. Ktoś doszedł do tego co i jak?
masz model b8 z calkiem innym silnikiem = inna bajka
W jakimś innym temacie ktoś napisał, że plecionka może być szczelna i wyglądać OK a mimo wszystko przestać tłumić, stąd buczenie. Z drugiej strony to tematów o dziwnym buczeniu i przenoszeniu drgań w podobnym przedziale obrotów jest sporo i nikt nie znalazł jednego skutecznego wyjścia z tej sytuacji, dlatego warto zacząć od najtańszych rzeczy ;)
Wieczorem odbieram furę od znachora. Wymiana plecionki , zobaczymy czy pomogło cosik . Bo mam to samo co w temacie . Wymieniałem poduszki silnika na zamienniki i juz tego nigdy nie zrobię . Tylko oryginały bo zamienniki gorsze od starych oryginałów
Ja nie wiem czy cos z tym robic czy jezdzic choc mnie to wkurza.Nieszczelnosci w dolocie chyba nie ma bo kopcilby na czarno a praktycznie ledwo dymki puszcza.
Daj koniecznie znać czy pomogło !! :)
Odgrzewam bardzo starego kotleta z zamrażarki :decayed:
Miałem to samo jak w temacie, z czego kiedyś było mało wyczuwalne ale przez ostatni miesiąc się nasiliło. Wymieniłem plecionkę i całe szczęście po problemie -jest spokój. :wink:
