[ALL B5] Dziwny licznik A4 96 rok
Witam moje pytanie brzmi nastepujaco:
nie dziala mi sygnalizacja swiatel w liczniku czyli ten głosniczek piezo. Wiec rozebrałem licznik a tu ku mojemu zdziwieniu okazuje sie ze głsniczek jest wlutowany w płyte główna a co jeszcze dziwnego mam miejsce na wskaznik napiecia aku i cisnienia oleju a ich tam nie ma. Co jeszcze dziwnego
chcialem zmienic zarowki na biale led i zmyc czerwona larbe a tu zonk bo okazuje sie ze sa tam juz diody SMD czerwone .
Co to za licznik ? i czy moge go jakos rozbudowac?
Jeśli w zegarku masz cyfry (3,6,9,12) i wtyki 2x32, to ktoś zmienił kiedyś licznik na ten po I lifcie.
Po pierwszym lifcie?
Z
tego co czytałem to diody w zegarach były dopiero po 2 lifcie. Ja mam po pierwszym i miałem zarówki i zdrapywałem farbe.
Z
Po I lifcie miały już diody, miałem w swoim (98 rok) UK-NSI, przeszły przez moje ręce VDO z benzyny 1.8 98 rok i też diody.
No witam dzieki za odp ja mam dwie kostki długie jedna fioletowa taka jakby a druga chyba zielona w kazdym razie moj licznik to UK-NSI
i skoro jest po I lifcie dlaczego nie ma zegara cisnienia oleju i aku ??
czy jak to wloze bedzie dzialac??
Kupie wskazniki cisnienia oleju i napiecia akumulatora do zegarow UK-NSIUK i listwe progowa zewnetrzną prawa przed-lift
Z
No nie wiem jak mówiłem u mnie przy roczniku 97 mam licznik VDO i żarówki i brak wskaźnika ładoania i temp oleju. I na pewno jest po małym (I) lifcie.
Ktoś z forum dokladal do swoich zegarów te 2 wskaźniki. Voltomierz powinien działać, a z temp. oleju nie będzie. Ten wskaznik potrzebuje 1 kabel w małej 4-pinowej kostce od czujnika temperatury oleju wkreconego w podstawe filtra oleju
snicky25, sprawdź, czy przy podstawie filtra oleju masz luźną wtyczkę żeńską (zazwyczaj koloru czarnego). Jeśli tak to kupisz do licznika wskaźniki i czujnik temp oleju (ok. 20zł) i powinno działać.
Co do części to mam z anglika licznik VDO fis na części, jednak z tych dwóch co potrzebujesz działa tylko voltomierz, ale nie wiem czy do UK-NSI pasuje...
a dlaczego licznik na czesci? chetnie kupie licznik po lifcie z angola
bo nie działa czujnik temp oleju, fis mocno blaknie i szybka zewnętrzna pęknięta.
I myślisz, że zadziała. Skoro nie ma tych wskaźników, to i oprogramowanie licznika ich nie uwzględnia.
Zadziala.Akurat tutaj oprogramowanie nie ma nic do rzeczy
