[ALL B6] Skrzeczy przy kręceniu
Witam!
Dopadlo mnie jakies g..o...przy kreceniu kierownica skrzeczy mi cos i przenosi sie na kierownice... :wallbash:
Co to moze byc...musze wymieniac caly komplet wahaczy czy wystarczy tylko jakas czesc wymienic. :mysli:
wiem ze lepiej wymienic calosc ale kiepsko z kasa :wallbash:
Słychac na zewnątrz czy tylko w środku? U mnie czasami skrzeczy jak skręcam w prawo, ale w środku
slycahc leciutko wewnatrz i na zewnatrz...pytam bo moze ktos mial taki przypadek i wie, ktorego trzeba wymienic
:hi:
mnie pomogło wstrzyknięcie oleju w osłonę gumową wahacza, oczywiście pierwsze diagnoza czy to wahacze...
ja miałem dolny lewy z lewej strony
  • 4 tygodnie później...
Wymienić trzeba tego, który ma uszkodzoną osłonę gumową na sworzniu (dostało się tam pewnie trochę syfu). Zdejmij koło i zobacz czy któraś jest pęknięta.[br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 23:12_________________________________________________
A ja słyszałem od mechanika, że lepiej wymieniać od razu po jednym, bo jeden uszkodzony może drastycznie skrócić żywotność pozostałych.
pewnie którys z górnych niedomaga.Ja u siebie to przerabiałem ze dwa miechy rozbierałem dolne smarowałem itd. złozylem i cisza prawie była bo przy porzadnym bujnieciu autem skrzypiało.Złap reka za górny wahacz i spróbuj nim na boki przekrecic i zobacz czy nie zaskrzypi.Obydwa tak obadaj.A auto niech normalnie na kołach stoji.A potem sprawdź ruchami góra dól mocno czy nie stuka i nie rusza sie.
