[ALL B6] Fotel kierowcy
Witam Was. Jestem właścicielem pięknej Audi A4 S-Line kombi z 2003 roku. Mam problem z fotelem kierowcy a mianowicie czy jest jakaś regulacja fotela???? Siedziska mam w pół skórach. Drażni mnie bo przy ruszaniu fotel jakoś dziwnie puka i w ogóle się cały rusza. Może ktoś miał lub ma podobny problem to poproszę o pomoc.
luz jest pewnie na łączeniu siedziska z prowadnicami.
Daj jakies foty.
Daj jakies foty.
ale jakie foty ma dac ? siedzenia? :blink:
a z tym luzem to sie zgadzam :good: tam jest taki plasticzek pewnie do wymiany :gwizdanie:
siedzisko znitowane jest z prowadnicami, tam moze byc luz? wiem bo składałem takie siedzenia :tongue4:
A dokładnie jak mam to zrobić i gdzie jest to dokładnie bo się kładłem nawet i nic tam nie widziałem?????? Możecie mnie jakoś naprowadzić? I gdzie jest dokładnie ten plasticzek i czy dam rade sam go wymienić???
[br]Dopisany: 03 Marzec 2011, 22:25_________________________________________________Może mi ktoś pomóc z tym fotelem??? I ostatnio zaczął się jeszcze cale oparcie ruszać. Jak można fotel jakoś zregenerować????
Gdzie masz luz? w dolnej częsci fotela? czy to oparcie?
W dolnej części coś przeskakuje jak ruszam i oparcie tez się rusza do przodu i do tyłu. Najgorzej mnie grzeje to stukanie jak ruszam.
To jak ten luz wyeliminować?? A jest szansa żeby te oparcie jakoś dokręcić???
dokręcić nie. tylko wycinanie i coś wyrezać
TZN???????????? :wallbash:
tzn.. nie naprawisz tego sam wstawiając oryginalnego bolca w miejscu gdzie jest luz :confused4:
brak specjalnych narzędzi :thumbdown:
sugerował bym wycięcie tego (nita) i skręcenie śrubą, w taki sposób zeby działało podnoszenie i opuszczanie fotela.
W miejsce gdzie nit styka sie z prowadnica są specjalne podkładki teflonowe mozna dotoczyć z tworzywa sztucznego,
biorąć pod uwagę wielkość łba śruby.
Sprawdzałem dzisiaj i podnosi mi się siedzisko z jednej strony lewej bo z prawej jest ok. Łapałem z lewej strony co jest to oparcie przy kolanie i tam się podnosi do góry. Można to jakoś usztywnić? Bo to jest to stukanie prazy ruszaniu a to mnie najbardziej drażni :angry: [br]Dopisany: 19 Marzec 2011, 18:07_________________________________________________Wsio zrobione! Trzeba było śruby tylko wymienić :>
Które śruby wymieniłeś - zapodaj jakieś foto jeśli możesz :naughty:
Witam. mam ten sam problem, fotel rusza się do tyłu przy ruszania a do przodu przy hamowaniu. na początku się tym nie przejmowałem, ale zauważyłem że rusza się coraz bardziej. Można to jakoś skręcić czy trzeba to oddać gdzieś do mechanika ?:(
