[a4 b5]jak przejscie kablem z komory silnika do wnetrza?
witam.mam problem zeby przejcs z kablem 16mm kwadratowych z komory silnika do srodka zeby podlaczyc wzmacniacz i nie wiem gdzie najlepiej.czytalem juz na forum ze pod komputerem.ale nie chce za duzo rozkrecac moze ktos zna leprze miejsce zanim wszystko porozkrecam albo zaczne wiercic :mysli:
popraw profil bo jest zły a takze temat na zgodny z regulaminem
spróbuj tak gdzie już lecą przewody pod maskę
tak tez bym chcial ale to jest w miare groby kabel i za hole.. nie moge znalesc miejsca gdzie by on sie zmiescil
poszukaj jak nie to wierć ale później zabezpiecz dobrze otwór żeby basenu w autku nie zrobić
czesc. moze przyda Ci sie moja rada, ja tak zrobilem i jest ok! tez zastanawialem sie jak puscic kabel, i eureka, jak sciagnesz pokrywe pod kierownica masz zestawy przekaznikow a za nimi konektory! tam wchodza kable od aku i sa odpowiednio grube! podlaczylem sie pod jeden z nich i tak wszystko dziala extra! Pozdrawiam Jocker01
