[B5 AFN] proszę o numer katalogowy przekaźnika
potrzebny numer katalogowy przekaźnika tylnej wycieraczki (avant)
potrzebuję go wymienić i nie wiem który to :confused4: :confused4: :confused4:
dzięki serdeczne :hi:[br]Dopisany: 07 Grudzień 2007, 17:10 _________________________________________________słuchajcie ludzie, wymieniłem przekaźnik- dalej wycieraczka nie chodzi
są dwa przekaźniki o nr. 204, podmieniłem obydwa i nic
chyba że jest jeszcze w innym miejscu, ja szukałem pod kierownicą przy skrzynce bezpiecznikowej
gdzie on dokładnie się znajduje??? może jakiś manual
wczoraj wyciągnąłem też przełącznik zespolony, rozebrałem, przeczyściłem, przemyłem styki kontaktem
włożyłem z powrotem i dalej nie chodzi :evil: :evil: :evil:
nie wiem już gdzie szukać przyczyny
dziś byłem na szrocie, dali mi taki sam mechanizm z silnicziem
podpiołem pod kostkę i nic!!!!!
to znaczy że mechanizm mam dobry, tym bardziej że wcześniej podpinałem mechanizm na krótko pod akumulator i chodził w lewo i prawo aż miło
pamiętam jak podłączłem pod aku, to plus dałem na pierwszy styk w kostce, a minus na czwarty styk
i mechanizm chodził
po włączeniu przełącznikiem, w kostce mam prąd na drugim i czwartym styku
może tu jest coś pochrzanione :evil: :evil: :evil:
  • 4 tygodnie później...
Gdzie szukac przekaznika swiatel drogowych??;>
czesc ja naprzydlad nie posiadam przekaznikow od swiatel, ani drogowych ani mijania, ale mozesz sprawdzic, skrzynka przekaznikow znajduje sie pod dolna oslona deski rozdzielczej, przy nogach kierowcy.
@taktus
podlaczales vaga? na twoim miejscu poszukalbym przyczynu w kablach, tzn, probowka (miernik) i jazda, czy to przestalo dzialc nagle czy tak juz miales? jezeli przestalo dzialc nagle to poza przekaznikiem sprawdzilbym bezpiecznik( instukcja nie podaje osobno tylnej i przedniej czyli powinien byc nr. 24 o wartosci 25A)a potem jechalbym po kablu! moze poprostu masz jakies zwarcie, Vag bedzie bardzo pomocny, sprawdz co sie dzieje w kostce ktora podpinas bezposrednio do wycieraczki. Zycze powodznia, Pozdrawiam Jocker01
Panowie, zapamiętajcie: audi nigdy nie montowało fabrycznie przekaźników świateł mijania i drogowych.
to jest mozliwe :D ale ksiazka mowi o tym ze powinny byc, nawet sa miejsca na nie :P
pozdrawiam Jocker01
Przekaźniki mogą być ale do świateł dziennych na Skandynawię, do halogenów przód i tył.
Ale jak w B5 znajdziesz oryginalnie zamontowane fabryczne przekaźniki dla mijania lub drogowych, to wyślę ci flaszkę z mojego wesela. :decayed:
czesc, bezpieczniki znajduja sie po pokrywka w boczku deski rozdzielczej od strony kierowcy. nalezy uzyc plaskiego srubokreta i podwarzyc, ostroznie aby nie polamac, pokrywka trzyma sie na trzech metalowych "zatrzepach" (nie wiem jak je nazwac :P). Pozdrawiam Jocker01
