[INNE] Zmiana stopni Fahrenheita na Celsjusza SHARAN
Witam
Wie ktoś może jak zmienić stopnie Fahrenheita w których pokazywana jest temperatura na Fisie na nasze stopnie Celsjusza ?
Jeśli na klimie ustawi się °F to i na FIS też będą °F .
Aby przełączyć na °C trzeba wcisnąć przycisk zamkniętego obiegu powietrza i trzymając go wciśnięty naciskać przycisk "+" regulacji temperatury.
Pozdrawiam.
Sławek
O i masz proste strasznie będę dziś próbował dzięki serdeczne . Pozdrawiam :hi:[br]Dopisany: 06 Marzec 2011, 09:23_________________________________________________właśnie próbowałem to zrobi w sharanie i zero reakcji :( , ale w mojej A4 to działa bez problemu . Co to może byś , dodam jeszcze ze ciężko chodzi przycisk od tej cyrkulacji powietrza ale działa . [br]Dopisany: 07 Marzec 2011, 15:56_________________________________________________Taką klimatyzację ma w tym sharanie
AUTO + ECON
