MARiOLiNi Opublikowano 8 Grudnia 2007 Opublikowano 8 Grudnia 2007 W jaki sposób wymienić plastik w drzwiach kierowcy? Jest to plastik nr 5: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bb86b52c5df7c3b2.html Czy muszę zdemontować całą tapicerkę czy tylko część? W tej chwili ściągnąłem listwę ozdobną oraz owalny zatrzask nr 8, wykręciłem 2 śruby spod zatrzasku oraz 4 spod listwy. Co dalej?
Gość ZeeBee Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Będziesz malował uchwyt? :> Zdaje się, że musisz ściągnąć całą tapicerkę. Musisz wykręcić jeszcze jedną śrubę która jest pod spodem u dołu drzwi (łącznie jest 7 śrub z tego co pamiętam, 4 pod listwą, 2 pod owalną zaślepką i 1 u dołu pod spodem drzwi). Jak odkręcisz śruby to musisz złapać u dołu tapicerkę i mocno ciągnąć w kierunku do siebie (napotkasz duży opór) nie martw się ponieważ tapicerka trzyma się jeszcze na wielu plastikowych zatrzaskach które w większości przypadków urywają się i nie ma na to rady. Możesz takie zapinki kupić w ASO koszt 1zł za 1szt. Pozdrawiam i owocnej pracy
boberek Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 trzeba zdjąc cały boczek odkrecasz wszystkie śruby za listwą na dole chyba tez jakas jest i pod rączką tez jedna jest i jak to zrobisz to trzeba mocno szarpnąć zeby spinki pusciły do tego w ASO dokup sobie ze 5 szt tych spinek bo nie wiesz wile ci peknie no i jak zdejmiesz boczek poodpinasz wszytskie kostki to zabawy ci ejeszcze czeka ten cały uchwyt trzyma sie na 13 wkretach o i jak je odkrecisz to juz powino pójsc z górki
Musashi Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 jeszcze bedziesz mial do odlaczenia ciegno klamki. bedziesz widzial prowadnice i okragly pierscien pomiedzy zaczepami prowadnicy. musisz go najpierw odczepic pozniej zdjac z prowadnicy. wazne gdy bedziesz montwac ciegno spowrotem hak pierscienia musi byc skierowany do gory.
elwu Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Witam, do wymiany tego samego elementu zabierałem się już jakiś czas temu, ale trochę się obawiałem. Dzięki temu wątkowi wszystko poszło bez problemu, w ciągu 45 minut. Robić wszystko śmiało jak wyżej opisane, a wymiana jest naprawdę prosta
lukasera Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Witam. Sory za odgrzanie kotleta,ale może mi ktoś podać numer z Etki tego plastiku (nr 5 z linku od Marioliniego?) Ten który się wyciera i szpeci cały boczek. Potrzebuję numer części z otworem na 4 elektryczne szyby i elektrycznie składane lusterka,ale to chyba nie ma znaczenia... Acha i również przydałyby mi się numery przełączników do podnoszenia szyb od str kierowcy. z góry dzięki Pzdr
Cuber Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Witam. Sory za odgrzanie kotleta,ale może mi ktoś podać numer z Etki tego plastiku (nr 5 z linku od Marioliniego?) Ten który się wyciera i szpeci cały boczek. Potrzebuję numer części z otworem na 4 elektryczne szyby i elektrycznie składane lusterka,ale to chyba nie ma znaczenia... Acha i również przydałyby mi się numery przełączników do podnoszenia szyb od str kierowcy. z góry dzięki Pzdr 8Z0 959 851 B 4 szyby cena ok 160 zł 8E1 867 171 B plastik cena ok 65 zł
lukasera Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Dzięki kolego, jeszcze jedno pytanko: czy te nowe plastiki są tak samo podatne na wycieranie,czy już z troszkę lepszych materiałów je wykonano?
Cuber Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Dzięki kolego, jeszcze jedno pytanko: czy te nowe plastiki są tak samo podatne na wycieranie,czy już z troszkę lepszych materiałów je wykonano? hmmm niektórzy twierdzą ze są lepsze
Bieniek Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Lepsze lepsze.Wymienialem i potwierdzam,ze nie sciera sie jak stary.
lagadula Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 Odgrzewam kotleta. Co zrobić z pokrętłem do lusterek ? Bedę zmieniał ten plastik, i nie chcę napotkać jakiś utrudnień
