[B7 BLB] Problem z 2.0TDI [pompowtryskiwacze]
Chłopaki pomóżcie :(
Wiem że to trochę jak wróżenie z fusów ale cóż może podpowiecie coś.
Sprawa tyczy się 2.0 TDI [bLB]. Postawiłem audi ponad miesiąc temu do mechanika bo coś się z nią działo (telepało budą, chodziła jakby na trzech garach, nie miała mocy, w ogóle padaka), mechanik po podpięciu VAG'a stwierdził iż padł 3 pompowtryskiwacz. Oczywiście zamówiłem nowy (2070zł :shocked:) i co sie okazało? dalej po odpaleniu i podpięciu VAG'a nie działa. :wallbash: Mechanik powiedział że być może ten też jest wadliwy :mysli: więć oddałem swój stary do regeneracji do serwisu BOSCH. Zregenerowali elektronicznie i mechanicznie i zapewnili że działa na 1000000 procent. I zgadnijcie co się stało po włożeniu? :wallbash: tak, tak nie działa dalej. :shocked: Leje się z niego jak z nosa.
moje pytania:
1. Co może być przyczyną (wszystkie sugestie bedą rozpatrzone)
2. Czy mechanik mógł coś uszkodzić ? jeśli tak to co?
3. Co mam z tym zrobić ?
4. Czy w aso powiedzą mi coś przez telefon?
Z góry dzięki za odpowiedzi !
Drodzy moderatorzy wiem że wątek 2.0 TDI był poruszany 3 miliony razy ale to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Jestem już ponad miesaic bez audicy i to już przestaje być śmieszne :confused4:
Proszę pomóżcie :notworthy:
_________________________________________________
Na początek zmieniłbym mechanika :gwizdanie: skoro podpiął VAGa i widzi jakie są wartości na PD, to po zmianie na nowy powinien też wiedzieć czy jest poprawa, a nie "być może"...
Zmień uszczelniacze na wszystkich PD (koszt ok 100zł za 4 komplety z BOSCHa), sprawdziłbym jeszcze EGR...
Proszę nie komentować napisu, bo został doceniony jak macie coś napisać to na temat.
jak pamiętam, jakiś czas temu chciałeś chyba kupić audi
z jakim przebiegiem zakupiłeś wozidło??
sprawdz uszczelniacze
Przepraszam bardzo za ten wpis zachowałem się jak gówniarz :(
chyba mnie kolego z kimś pomyliłeś, bo odkąd jestem na forum to mam b7 i nie szukałem innego :) dawałem tylko linka pastucha b6 do oceny :)
tak jak poradziliście jutro daje do nowego mechanika i doradzę mu właśnie żeby sprawdził te uszczelniacze.
Dzięki za pomoc ;)
najlepiej to nic nie gadaj jak zostawisz auto u nowego mecha. Podpowiadanie to wnerwia nie jednego. Zostaw na diagnozę a potem zdecyduj razem z jego sugestiami.
to jest numer uszczelniaczy do PDeków z AVF
zakupione w http://www.auto-land.pl/
jeżeli numery do 2.0 są takie same to temat uszczelniaczy masz wyjaśniony
BTW:
racja, pomyliłem Cię z karol1980
Z AVF podejdą pod BLB w razie czego?
A co za problem powiedzieć w sklepie że się potrzebuje uszczelniacze na PD do BLB :facepalm: jak pisałem wcześniej jest to koszt ok 100zł za 4komplety, to po co kombinować...
no spoko, ale narazie nie zamawiam ;) zobaczę co "magik" powie ;)
i.... co dalej wyszło w temacie??? Co powiedział mechanik???
ok już mówię ;) okazało się że poprzedni mechanik uczył sie wymieniać PD :wallbash: wszystkie kable pourywane, kat wtrysku był w ogóle nie ustawiony, bo on twierdził że się nie reguluje :wallbash:. Po daniu do nowego mechanika okazało sie że wszystko jest zalane, olej wymieszał sie z ropą, trzeba było wymienić olej i odessać paliwo z całego układu i powymieniać filtry, kable zostały wymienione, kąt wtrysku ustawiony i audi śmiga jak nowa ;)
Tak więc dzięki za wszystkie podpowiedzi ! :hi: :hi:
