[B5 AEB] niedopasowanie mieszananki
Wyswietla mi sie taki blad i nie wiem co on moze oznaczac i czym byc spowodowany
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
sprawdz jak pracuje sonda na wolnych i wyższych obrotach
prawdopodobnie na wolnych sie zawiesza i dlatego powstaje bład
pozostaje tylko wymiana na nową
Zapomniałem dodać ze w Audi założona jest instalacja gazowa i czy może byc to tym spowodowane?? Powiem jeszcze ze jak wyświetla mi się ten błąd to samochód jest mułowaty, a jak skasuje to jest żwawy
najpierw sprawdz jak pracuje sonda na benzynie a potem na gazie
jezeli na beznynie jest ok to pozostaje regulacja gazu
a mozecie mi powiedziec jak to sprawdzic? i w jakich granicach liczbowych powinna pracowac Sonda??
sprawdzisz na Vag-u
blok silnik, a potem bloki pomiarowe, kanal chyba 7 i 9, nie pamietam
musi płynnie oscylowac w zakresie 0-1V, zwykle jest to 0.1-0.9V
a jak nie masz VAG-a to wepnij multimetr w kable od sondy
Dzieki sliczne, jutro to zrobie
