[ALL B5] Adaptacja kluczyków do Immo - problem
Miałem dwa klucze, które nie odpalały auta. Zapasowy z pilotem i plastik.
Uruchomiłem adaptacje wszytkich 4 kluczy w module immo i wszystko szło wg planu, ale na ostatnim kluczu (pilot) sie wysypał. Kontrolka immo zaczęł bardzo szybko migać.
Zrobiłem jeszcze raz adaptację na 3 klucze, bo w ogóle nie mogłem uruchomić auta i OK.
Nastepnie włożyłem jeszcze raz ten trefny kluczyk i oczywiście nie odpalił. Skoro jednak był już w stacyjce, to zostawiłem włączony zapłon, bo jeszcze grzebałem coś w VAGu i po jakimś czasie kontrolka przestała migać. Przekręciłem do końca kluczyk i odpalił!
Potem jeszcze dwie próby i auto odpalało tyle, że migała kontrolka immo. Przejechałem się troche z tym kluczem i następne dwie próby odpalenia sie nie udały.
Z trzema pozostałymi kluczami nie ma i nie było nigdy problemu.
W związku z tym pytanie. Rozumiem, że kluczyk, czy właściwie transponder mógł sie rozsypać, ale jak coś sie rozsypało, to dlaczego klilka razy "wymęczyłem" odpalenie?
VAG po próbach tym kluczykiem pokazywał bład 01176 - słaby sygnał.
Co można zrobić? Wymienić transponder? Jakiego typu szukać? Może coś innego?
Tak widziałem to i mnóstwo innych. Problem nie jest po stronie samochodu ogólnie rzecz biorąc, ale KLUCZYKA. Tego jednego.
I tu sie nie zgodzę, bo transponder który jest w kluczyku nie jest niczym zasilany on tylko zwrotnie oddaje sygnał wysłany z cewki, która jest wkoło stacyjki akurat w Twoim przypadku. I jak nie zrobisz tego czyszczenia jak jest to opisane w linku wyżej nie szukaj dziury w całym.
No tak. Ale odkąd kupiłem auto tylko dwa klucze odblokowywały Immo. Pozostałe dwa wylądowały w szufladzie i tak przeleżały blisko rok, aż do dziś.
Pozostałe dwa były w tym czasie w użyciu (jeden wiecej, drugi mniej) i NIGDY ale to NIGDY nie wystąpił problem z Immo.
Dziś zrobiłem wreszcie adaptację i jeden z tych dwóch sie zaadoptował, a drugi nie bardzo - tak jak opisałem.
Stąd wnioskuje, że problem leży w kluczyku.
Jeżeli trochę poczytałeś to pewnie Ci wpadło w oko jaki to jest transponder (szklana pastylka). Jedynie się może zepsuć jak to stłuczesz nic więcej.
No tak. Dlatego podejrzewam kluczyk, choć wg mojej oceny uszkodzony transponder = martwy i nie ma, że raz działa, raz nie.
Z drugiej strony, jeśli masz 4 klucze do kłódki i jeden sę zacina, a trzy chodzą idealnie, to podejrzewasz kłódkę? :confused4:
Nie myl pojęć, bo zasada kłódki, a immo to co innego. Ten co nie chodzi to pewnie scyzoryk, a reszta to zwykłe kluczyki?
Dla eksperymentu poszukaj sobie tematu o transponderach, bo był taki poruszany i spróbuj ale moim zdaniem napewno będzie to wina cewki.
Jeszcze jedno mi się nasunęło rozbierz ten niby zły kluczyk i zobacz gdzie jest ta pastylka, bo może się gdzieś cofnęła.
Rozbiorę tego pilota i zobaczę w jakim stanie pastylka. Może ktoś kiedyś cos napsuł np. wymieniając baterię. :mysli:
Dzieki za zainteresowanie.
