[ALL B6] Jaki żarnik w B6 po VINie
Sprawdzi mi ktoś po VINie w ETCE czy gdzieś jaki żaarnik u mnie siedzi? D1S czy D2S
WAUZZZ8E63A314264
najlepiej wyciągnij zarnik z prawej strony ale wg. mnie (nie wg VIN) wychodzi na to, że masz D2S bo masz zwykły Xenon (ja tak miałem w B6)
Różne opinie słyszałem że jedni mają D1S jedni D2S i że niby po VINie można sprawdzić. Będę próbował wyciągać, choć dostęp kiepski, a wyjmować lampy mi się nie chce na razie. Myślałem później to zrobić, po wymianie
ja zmieniłem żarniki bez wyciągania lamp :cool1:
wyciągnij obudowe filtra powietrza i będziesz miał łatwy dostęp do żarnika
z mojego doświadczenia to D1S są w BiXenonach
Ostatnio też się nad tym zastanawiałem - jaki jest żarnik w zwykłym ksenonie? I nawet tu na forum czytałem sprzeczne informacje - jeden mówi, że D1S, drugi natomiast że D2S... Naprawdę, najlepiej będzie go wyjąć i sprawdzić :)
WAUZZZ8E63A314264
myślałem, że tak jak ja w swoim B6 2001r masz D2S ale widocznie z wiekiem się zmieniło
mam info z ASO, że masz D1S co nie zmienia faktu iż sprawdziłbym organoleptycznie
D1S to do d... :/ wrrr [br]Dopisany: 15 Marzec 2011, 16:07_________________________________________________Bylem przed chwilą, próbowwałem wyciągnąć żarnik, nie ma szans, nie wiem jak to zrobiłeś bez demontażu reflektorów. Trochę dekielek udało mi się otworzyć i ujrzałem prawdopodobnie tą podstawę żarnika srebrną od D1S :/
[br]Dopisany: 15 Marzec 2011, 16:16_________________________________________________Jakie polecacie? Philips, Osram, Xenotec?
zerknij na lampę z góry jest naklejka z info o żarówkach ja mam xenon d1s wymiana bez wyjmowania lamp,miałem osram i takie kupiłem podobno ori były właśnie osram
W Bixenonach zawsze były D1S a w zwykłych na początku D2s później po 2002 D1S
Po cholerę dawali te D1S kurde, nie mogli zostać przy D2S? Naklejki nie ma
Moja A4 B6 2002 rok D1S, da sie wyciągna zarniki bez wyciagania lamp
Do demontazu obudowa filtra powietrza (prawa strona) i zbiorniczek plynu wspomagania (lewa strona)
A tak swoja droga, mozecie polecic jakas pewna aukcje z alezadrogo z dobrymi palnikami???
Tak sobie myślę że D1S to chyba Chinole nie podrobili, co innego D2S, co nie?
Koledzy, kupiłem żarniki Philipsa. Co mnie martwi to to, że nie są identyczne. Czy powinny być takie same? Chodzi mi o wysokość, nie są równe, i te druty po bokach w innym odcieniu. Czy kupiłem podróbkę?
[br]Dopisany: 25 Marzec 2011, 12:12_________________________________________________Looknie ktoś na tę fotkę?
Jest to sprawdzony sprzedawca? Żarniki 100% oryginalne?
i jedne i drugie to podróby na 100% podobno da się dostać ori d2s ale te d1s 100% podróby chińszczyzna, pudełka drukowane w polsce, nie właściwe, ori pudełka otwierają się wzdłuż szerszej krawędzi, a żarnik można poznać po ściągnięciu srebrnej metalowej obudowy, musi być hologram, żadna podróba go nie ma..... także uważajcie...[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2011, 14:13_________________________________________________
tak ciezko poznac, sciagnij obudowe metalowa zobacz czy jest hologram czarny matowy podobny do tego co jest na naklejce. jesli nie ma nic to masz 100% podróbe....
Żarnik zamontowany, więc lypa, po ptokach
