rafalx11 Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Dziś zauważyłem problem z wentylatorem drugim czyli tym od klimy . Problem tkwi w tym ze po włączeniu klimatyzacji on się nie włącza , tak powinno być ? W drugim aucie takim samym wentylator odpala po włączeniu . Dodam jeszcze ze przy teście klimy na Vag-u też się nie włącza , a błędów niema . Doradźcie jak to z tym jest i co ewentualnie zrobić by to naprawić . Pozdrawiam
rafalx11 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 no a umnie się nie włącza gdzie szukać przyczyny ?
Wihajster Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 no a umnie się nie włącza gdzie szukać przyczyny ? najpierw podłącz na krótko czy w ogóle działa
rafalx11 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 Wychodzą z niego dwa kable bodajże i dokąd biegną ?
honda Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Często przyczyną są zawieszone szczotki ja u siebie wyciągałem troche roboty jest ale można spróbować udeżyć w silnik żeby szczotki wskoczyły
nowal Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 kostke laczącą masz pod zbiorniczkiem sspomagania. Sprawdz miernikiem czy w ogole napięcie dochodzi po wlaczeniu klimy
rafalx11 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 oki po południu to zrobię i zobaczymy . Jeżeli dochodzi to znaczy że coś z wiatrakiem ale jeżeli nie dochodzi to czemu ?
nowal Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 moze bezpiecznik? Najpierw sprawdz czy dochodzi napięcie. Przewaznie wina nie dzialajacego wentylatora jest wlasnie wentylator. Wymianialem go na jesien na nowy(140zl)
kapete Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Pociągnę Twój wątek, ponieważ mam identyczny problem. Sprawdziłem: wentylator na krótko chodzi, czynnik w klimie jest ponieważ sprężarka się włącza i daje chłodkiem (sprawdzone w ogrzewanym garażu), po zwarciu czujnika temperatury w chłodnicy na jednym działa, na drugim nie, wygląda jakby nie działał "pierwszy" bieg. Bezpieczniki sprawne.
rafalx11 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 A więc sprawdziłem na kostce prąd dochodzi po załączeniu klimy , przewody wyglądają na całe i nie ma przerwy więc wentylator nie działa co z tym zrobić ? Da się go naprawić czy szukać nowego ?
nowal Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 w większosci przypadków da sie naprawic wentylator. U mnie wszystko było tak zapieczone ze nawet sie go nie dało rozebrac i kupilem nowke. Sprubuj, moze wystarczy wymienic szczotki i lozyska
rafalx11 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 ok a jak najprościej go wyciągnąć ? Trzeba odchylić chłodnice i wyciągnąć wiązkę kabli aż do kostki ?
nowal Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 ja nic nie wykrecalem. Ściąglem tylko tunel doprowadzajacy powietrze do filtra wykrecilem 1 srubke zabezpieczającą i wystarczy w 1 strone przekrecic wentylatorem i wychodzi a co do kabli to trzeba sciagnac osłone silnika dolną i wszystko widac
kapete Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Q.... co jest? Wszyscy zawsze przerabiają wyjmowanie wentylatora. A jeżeli wentylator jest sprawny? Co dalej?
rafalx11 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 Aha to proste jutro będę rozbierał i zobaczymy co w nim siedzi .
M.Audi Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 panowie ja tez proboje wyciagnac wenytlator, wykrecilem wketa i chce go przekreci zeby wyciagnac ale za chiny nie chce ruszyc sie na dole jest jakas zapadk czy cos takiego jak to odblokowac bo ciaglem naciskalem i nic dalej siedzi mocno
nowal Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 przy jednym z uchwytów jest takie plastikowe zabezpieczenie. Trzeba je odgiąć i przekręcic wentylator. 1 razem tez sie meczylem
M.Audi Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 przy jednym z uchwytów jest takie plastikowe zabezpieczenie. Trzeba je odgiąć i przekręcic wentylator. 1 razem tez sie meczylem no wlasnie jest na dole kolo kompresora ale nie wiesz kolego moze w ktora strone trzeba ja odgiac bo probowale we wszyskie strony i nic
