[ALL B5] Wentylator klimy
przy jednym z uchwytów jest takie plastikowe zabezpieczenie. Trzeba je odgiąć i przekręcic wentylator. 1 razem tez sie meczylem
no wlasnie jest na dole kolo kompresora ale nie wiesz kolego moze w ktora strone trzeba ja odgiac bo probowale we wszyskie strony i nic
z tego co pamiętam to w stronę silnika
Wczoraj wyciągnąłem wentylator i go zakręciłem . Problemy były tylko z kablem zasilającym żeby go wsadzić tak jak był . A wentylator stojąc od przodu po odkręceniu śrubki przekręca się w prawo do oporu i wychodzi w stronę silnika . Jest on na trzech takich zasuwkach i wychodzi tylko w jedną stronę .
Pomocy!
Wszyscy piszecie że za pierwszym razem jest problem z wymontowaniem wentylatora klimy.
Właśnie mam z tym walczę :wallbash:! Odkręciłem wkręta, i nie mogę obrócić obudowy wentylatora!
Ktoś coś pisał o jakiejś zapadce. Jeśli ktoś z was jest świeżo po robocie niech wytłumaczy dokładnie gdzie jest ta zapadka jak się ją naciska, żeby obrócić ten wentylator! Z góry dzięki za pomoc!!!
Po prostu musisz przekręcić cały wentylator w prawo czy w lewo . Przyjrzyj się a zobaczysz w którą stronę
Nie ma żadnych zapadek. Obraca się i tyle. Stojąc przed samochodem prawą stronę ciągnij do góry. Zerknij sobie jak to wygląda w nowym wentylatorze. Jeżeli go nie masz zerknij na zdjęcia na Allegro.
Jednak w moim wentylatorze jest zapadka! Umiejscowiona jest przy dolnym ramieniu obudowy wentylatora.
Skubana trzymała mocno, namierzyłem ją z kanału!
Aby zdemontować wentylator klimy trzeba:
- zdemontować plastikowy wlot powietrza do filtra (dwa wkręty)
- zdjąć osłonę paska zębatego,
- wykręcić 1 wkręt pry górnym ramieniu obudowy wentylatora,
- potem naciskająć dźwignię zapadki (w kierunku do ramiena obudowy) obrócić obudowę wentylatora.
Pozdrawiam!
Floyd
