zacinający się centralny zamek
witam, od niedawna mam nastepujacy problem: gdy zamykam moje a4 1 na 10 razy nie łapie mi centralny wtedy zamykaja sie tylko dzwi w które wsadziłem kluczyk nie raz to samo dzieje sie przy otwieraniu z tym ze gdy otworze dzwi to jest ok - poprostu odblokowuje sie. co to moze byc? :shock:
pompa centralnego, ale to juz bylo na forum przerabiane :wink:
nie chodzi o to ze jest popsuta, tylko lutownice w reke i przelutowac, prawdopodobnie popekane luty na plycie w srodku
jaka jest cena takiej pompy?
ps. sorki ze powtarzam temat :???:
Postaraj się to zrobić, szkoda kasy:( Pompę masz po stronie pasażera za tylnim błotnikiem pod wykładziną w takiej miękkiej obydowie. Posłuchaj czy ona wydaje jakieś odgłosy jak otwierasz i zamykasz niunię i daj znać ;)
  • 1 rok później...
U mnie jest to samo co u kolegi wicior123 Też jak otworzę drzwi kierowcy, to odblokowuje mi całą resztę. Ale moim zdaniem to coś w drzwiach ,bo jak po nieudanej akcji otwarcia, przekręcę kluczyk w drzwiach u pasażera to też się odblokowuje cała reszta i otwieranie drzwi już nie jest potrzebne. ??? Chyba, że jakieś styki w pompce od tych najczęściej używanych zamków padają. Ktoś z tym już walczył? I z jakim efektem? ;)
Miałem coś podobnego że po otwarciu drzwi dopiero odblokowywały się pozostałe. Wyjąłem pompke centralnego ojciec elektronik przejrzał płytke drukowaną, polutował zimne luty i wszystko działa jak z fabryki :thumbup:
no wlasnie ja tak mam że mi się zacina centralny a po otwarciu moich drzwi otwierają sie pozostałe. Gdzie szukać płytki ?
Płytkę z elementami drukowanymi znajdziesz przy pompce ( za tylnym nadkolem po stronie pasażera ) rozumiem, że zamek centralny odblokowuje się wtedy gdy normalnie przekręcisz kluczyk i otworzysz drzwi kierowcy już klamką prawda??
Czasami problem tkwi w zamku w drzwiach. Jeśli pęknie lub obluzuje się obudowa plastikowa to wtedy odpowiednie blaszki, które przesuwają się a zależności od zamknięcia lub otwarcia drzwi, przekręcenia kluczyka, nie mogą przełączyć odpowiednich przełączników i wtedy może być taka sytuacja że np. otwierają się tylko te drzwi, w których przekręciło się kluczyk. W takiej sytuacji drugie drzwi powinny działać prawidłowo ;) No chyba, że mamy takiego pecha, że w drugich drzwiach mamy do czynienia z podobnym uszkodzeniem ;)
Jak chcesz to mogę postarać się poszukać jakiś schemat bo w tej chwili nie pamiętam w jakich stanach miały być styki w drzwiach. Jak to znasz to zawsze możesz zasymulować otwarcie, zamknięcie, przekręcenie kluczyka w lewo i prawo za pomocą zwierania odpowiednich pinów i wtedy już dokładnie wiesz gdzie szukać ;)
Daj znać czy coś znalazłeś ;)
