[B5 1Z] Dziwny odgłos przy odpalaniu
Witojcie !! :naughty:
Panowie mam od nie dawna problem gdy odpalam audiole na zimnym silniku jest w miare ok prócz tego ze pali mi sie kontrolka od ladowania ale gdy przejade troche gdy sie juz rozgrzeje gasze go i zaraz go znów odpalam to jest taki pisk bardzo głośny mi się wydaje ze to pasek bo nie dawno go wymieniałem ale nie jestem pewny... od czego to się dzieje co to może być nigdzie na forum tego nie znalazłem...
Pozdrawiam !!
Witaj też podejrzewam że to może być pasek. Sprawdź luzy itp. Sprawdź czy nie jest gdzieś mokry od np. oleju lub innego płynu. jeśli będzie lużny podciąg go trochę i ponownie sprawdź.
Pozdro
Zacznij od sprawdzenia bendixa
Bendix sprawdzisz wyciagajac rozrusznik a paska nie podciagniesz bo ma napinacz automatyczny
zobacz sobie na napinacz , jak miałem jeszcze a4 to właśnie hałasował mi przez wykrzywiony napinacz :/ i pare stówek w plecy było
to napinacz na bank wczoraj jeszcze na dodatek ruszalem i zaczelo mnie szarpac nie mial sily isc a na luzie chodzil normalnie zatrzymalem sie poczekalem wszystko i ruszylem i jest okej obawiam sie ze to pasek chyba sie slizgal
i myslisz ze od slizgajacego paska motor nie chcial jechac :D? luzny pasek to jedynie to ze albo piszczy,albo jest slabe ladowanie i kiepskie wspomaganie a nie ze auto jechac nie umie, to nie pasek napedowy:P
no to ja nie wiem wkoncu bo ostatnio znajomy mi wymienial pasek ale kur** w taki profesjonalny sposob ze szlak mnie trafil to od czego bylo to?? to bylo cos w stylu jak by ci w rowerze zebatka omykala :no:
