[B6 AVJ] FIS nic nie pokazuje
Witam ,dziś rano ku mojemu zdziwieniu, wsiadając do autka okazało sie że FIS nic nie pokazuje ,nie ma tez godziny ani licznika kilometrów, reszta działa.Zeskanowałem i pokazał sie błąd;
01317- Control Module in Instrument Cluster (J285)
Kasowałem pojawia sie z powrotem.
Podstawiałem nowy moduł komfortu ten pod kierownicą ale jest tak samo,czy ma moze ktoś jakiś pomysł?
Z GÓRY DZIĘKI ZA SUGESTIE
Procek w zegarach odmówił współpracy.
Wiec co ? Zegary do wymiany? :no:[br]Dopisany: 17 Marzec 2011, 14:03_________________________________________________A dziś po pracy wsiadam do autka i wszystko chodzi tak jak powinno :shocked: no ciekawe tylko jak długo :mysli:
