[B5 AFN] Brak mocy, proszę o analizę logów
Witam, autko w ogóle się nie zbiera, po podłączeniu się odczytałem dwa błędy:
2 Faults Found:
17849 - EGR Valve (N18):Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - Tntermittent
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
Dodam jeszcze, że w zeszłym roku była czyszczona turbina i przez jakiś czas wszystko było ok.
Proszę o wyrozumiałość są to moje pierwsze logi :embarrassed: i liczę na jakieś wskazówki gdzie szukać przyczyny.
Logi statyczne
Log (0 - 003,011)
Logi dynamiczne
Log (0 - 008)
Log (1 - 007)
Log (2 - 003)
Log (4 - 011)
sprawdz czy na odpalonym jest napiecie na wtyczce n75 jak jest to n75 do wymiany
Poskąpiłes logów.
Zrob 010 dynamiczne oraz 011 Basic Settings i jeszcze jeden 011 dynamiczny
dodatkowo sprawdź wężyki przy gruszce i N75 i poczytaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 i zrób jak należy logi
3 razy "i" prawie jak TDI :polew:
Dzięki za odpowiedzi, nowe logi wrzucę niestety dopiero po weekendzie :confused4: wężyki przy gruszce zostały wymienione na nowe. Czy możecie mi napisać w jaki sposób dokładnie mam sprawdzić N75? Bo czytałem o kilku sposobach i się już pogubiłem... :kox:
jak sprawdzić N75 - po prostu zrobić logi :)
a sam możesz dodatkowo odpalić 011 basic setting i zdjąć wężyk z gruszki i zatkać palcem, w wężyku cyklicznie co 10s ma się pojawiać podciśnienie, a następnie brak podciśnienia i tak w koło macieju
ja w pierwszej kolejnosci wyeliminowałbym przerwę w kablach.....
Zrób logi 011 po zresetowaniu bo widac ze miałes tryb awaryjny
takie wysterowanie zaworu przyjmuje tez podczas tego jak obwod n75 jest przerwany badz n75 uszkodzony
Witam
Porobiłem dzisiaj nowe logi :)
Odczytany błąd
P1550 - 35-10 Intermittent
Logi BS
Log (0 - 011)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Logi statyczne
Log (0 - 003,011)
Logi dynamiczne
Log (0 - 004)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 010)
Log (4 - 011)
Log (5 - 008)
Podczas logów dynamicznych w aucie włączał się tryb awaryjny, jednak nie za każdym razem. :confused4:
chyba sprezarka do czyszczenia ...
nie wroze jej dlugiego zywotu
To mnie zmartwiliście ;( czy ten błąd "17958 - Charge Pressure: Control Deviation" jest powodowany przez sprężarkę? Czy jest to możliwe, że po roku sprężarka ponownie do czyszczenia. A może zapiekły się tylko łopatki, czy będzie konieczna regeneracja? :confused4: Jak sądzicie? I ostatnie pytanko :embarrassed: czy w logach widać coś jeszcze żeby nie domagało w aucie? Dzięki za zainteresowanie :notworthy:
17958 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - słaby przepływ dolotu/wydechu, MAP, regulator
jak turbo było słabo wyczyszczone, strasznie zamulasz, wtryski leją lub kat jest przytkany jak najbardziej turbo znowu mogło się zabić sadzą
w trakcie logów dynamicznych pedał ma być mocno do dechy!
zrób jeszcze jednego loga dynamicznego 011 ze zdjętym wężykiem z gruszki, co prawda sprawa wiadoma-turbo do czyszczenia no ale zrób go dla mnie :)
masz dodatkowo trochę przestawiony statyczny kąt wtrysku
obserwuj termostat na klimatroniku(kanał 49 lub 51), za jakiś czas powiedz jaką temp. jest po rozgrzaniu podczas jazdy
masz katalizator?
u mnie podobnie pompowała turbina po czyszczeniu wszystko wróciło do normy efekt z samodzielnej pracy bezcenny :>
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich :> Turbo wyczyszczone, wymieniony został jeszcze termostat i autko śmiga jak nowe :> Dzięki wielkie za zainteresowanie i za pomoc :notworthy:
jak nadejdzie zima i auto przestanie zapalać z pół obrotu to zajmij się statycznym kątem wtrysku :wink4:
