[B5 AHU] Dziurka w dolocie i błąd 575
Witam was,
ostatnio byłem u grzanka i zrobiliśmy loga turbiny, wyszło że mam dziurkę w dolocie. Dzisiaj wyjechałem w trasę, i samochód strasznie mulił, a że kabel zawsze w samochodzie leży a laptopa akurat brałem sprawdziłem błędy. No i jest:
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
różnica dorególowania
I teraz pytanie, czy winą będzie dziura w dolocie, czy może przepływomierz, przepływomierz wymieniałem jakieś 4 miesiące temu na nowego boscha.
Po wykasowaniu błędu i ruszeniu w trasę chwilę było ok, po chwili znów to samo, muł totalny.
Jak objawia się notlauf? będzie jakiś błąd?
Gdzie najczęściej robi się dziurka w dolocie, będzie słychać uciekające powietrze czy trzeba rozbierać?
Notlauf objawia sie tym ze nie jedzie bo przechodzi w tryb serwisowy, a bledem jakim sie bedzie objawiał... sam już napisałes co wypluł :decayed: Całe ciśnienie w przypadku notlaufa ucieka w atmosfere dlatego taki muł sie robi :)
Zrob dynamiczny 011, 010 i 008. Zobaczymy czy jest dziura :hi:
mi sie przetarło na gumie od kolektora ssącego mała dziurka, na luzie przy gazowaniu nic nie było słychać dopiero podczas jazdy przy obciążeniu silnika świszczało, po wymianie gumy wróciło do normy
wszystkie gumy zdjąłem, żadnej dziury nie zauważyłem, pewnie intercooler. Dziwne że przyjechałem z kielc, jeździłem tydzień i dopiero dzisiaj coś takiego zaczęło się dziać.
Jak juz pisalem wczesniej, logi pokaza co tam mu dolega :hi:
póki co nie mogę zrobić logów,
zdjąłem wszystkie rury dolotu i dziury nie znalazłem. wymieniłem jeden przewód idący z n75 do gruszki przy turbinie. Sama sztanga chodzi lekko, mogę ją spokojnie ręką ruszać.
czy błąd 575 może odpowiadać za zawór n75? zawsze po odpaleniu zaworek cykał, a teraz nie. [br]Dopisany: 18 Marzec 2011, 17:50_________________________________________________Panowie może wiecie jak mogę przeczyścić ten N75, chciałbym na nim przynajmniej wrócić normalnie do domu z wyjazdu :wallbash: :wallbash:
Sztomel :good:
burus2, w silniku AHU nie podmienia się N75 na N18 bo są to dwa różne elektrozawory działające na zupełnie innej zasadzie. W AHU N75 steruje ciśnieniem a nie podciśnieniem.
Gość -makaveli-
identyko miałem błędy,zachowanie auta itd przy dziurawym wężu turbo->cooler
wywaliłem wszystkie gumowe węże i znalazlem 2 dziurki na tym jednym gadzie :evil:
też notorycznie walił mi notlaufa,nie doładowywał bo gubił ciśnienie :decayed:
zrób tak jak ja....to najtańszy sposób
wywal węże i posprawdzaj(żeby wywalić tego co mi szwankował trzeba mieć najlepiej kanał)
wszystkie węże wczoraj sprawdzałem. albo dziurawy intercooler albo cholernie mała dziurka. ale wtedy nie robiłby takich rzeczy. Dzisiaj jeszcze podmienie N75 i zobaczę czy będzie to samo. Cuda robiłem z tymi wężami żeby znaleźć dziurkę, choć ostatnio jak byłem u grzanka to robiliśmy loga turbiny i wyszło że gdzieś nieszczelność jest.
Gość -makaveli-
u nie było słychać dmuchanie(charakterystyczne ciężkie do opisania) podczas jazdy i dziurki były dość spore :cool1:
Każdą rurkę przeglądałem. Dziurek dużych być nie może bo sprawdzałem je nawet w wodzie. Dmuchałem, czyściłem w środku. Jedynie IC nie wyjąłem bo trzeba zderzak wyciągać. no i tej rury która idzie pod spodem auta, ale ona raczej nie powinna walnąć. Obstawiam że to IC, dzisiaj sprawdzę jeszcze ten N75 i zobaczę co będzie.
mi też wchodził w tryb awaryjny sprawdzalem wszystko i okazało się że turbina do czyszczenia ale jak wywaliłem katalizator ktory był troche zapchany to wszystko wróciło do normy
Turbiny w AHU raczej się nie czyści bo nie ma się co w niej zapiekać.
A u mnie było tak samo z zaworkiem N75, jak cykał wszystko było ok, ale jak już przestał cykać to błędy 575,
wydaje mi się że sprawnego zaworka nie powinno być słychać, jeśli cyka to znaczy że się kończy.
Na swoim własnoręcznie zregenerowanym jeżdżę już chyba z 1,5 roku i nadal działa :)
