[B5 ACK] Potrzebna pomoc klima
Panowie mam pytanko , mam przed sobą kawałek drogi do przejechania i problem jest taki że coraz bardziej kuleje mi sprężarka klimy (łożysko co raz bardziej wyje !) a chciał bym tą awarie naprawić już w domu. Moje pytanie jest takie czy można by było tymczasowo ominąć sprężarkę klimy paskiem który napędza jednocześnie alternator i klimę tzn. założyć pasek od wersji bez klimatyzacji ? czy ktoś już to robił ? czy jest to możliwe ? motor 2.8 ACK 193 KM proszę o pomoc i pozdrawiam
zdejmij tylko pasek od klimy a drugi od alternatora i wspomagania zostaw, a będziesz miał spokój od czasu naprawy łożyska na klimie :good:
No dzięki za odpowiedz , ale z tego co wiem to ten pasek jest jeden który napędza wszystkie te urządzenia
kolego vdm:) pomyliły sie tobie motory:)w benzynowych v6 jest jeden pasek:)heh a jezeli chodzi o mozliwosc załozenia krótszego paska to pewnie nie bedzie z tym problemu.Jak były takie motory bez klimy to pewnie i pasek bedzie w sklepie a jak nie bedzie to mozna napewno jakąs długośc dopasowac i załozyc.ale jestem ciekaw jakby to sie zgrywało razem :mysli:
kumaty gość w sklepie moto dobierze Ci bez problemu długość paska :good:
przepraszam za wprowadzenie w błąd :embarrassed: :gwizdanie:
pozdrawiam
No dzięki za pomoc oddałem dziś autko do warsztatu zobaczymy co da się z tym zrobić :mysli:[br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 16:27_________________________________________________No i wszystko pasuje i działa jak powinno :> czyli pasek pasuje od wersji bez klimatyzacji .
