[ALL] Interfejs nie działa
witam wszystkich. mam audi a4 b6 avant silnik 1.9 disel i chciałem uruchomić pełnego fis-a i tempomat, zakupiłem odpowiednie manetki a następnie interfejs oznaczony jako vag k + can 2.5. przed zamontowaniem chciałem zrobić próbę...i tu pojawia się mój problem a minaowicie
po podpięciu się do gniazda odpaliłem vag 409-1s, robię tes portu i otrzymuje komunikat:
Port status - ok
Interface: found
Type: serial Pass-through
Opto/Iso: yes
Ross-Tech Design: No
jako laik w tych sprawach wnioskuje że skoro port jest ok a i interfejs jest rozpoznany to zapisuje i wchodzę w grupe 17 i tu niespodzianka.....mija kilkanascie sek. i komunikat zwrotny:
No response from controller. ????
prubuje z vag-iem 311-2. tak jak wcześniej podpinam się, test i komunikat:
Com Port Status- ok
Interface Status - Found, Ready
Fast-Synch Compatible - NO i jak we wczesniejszej próbie grupa 17 i znowu komunikat No response from controller.
Czy może któryś z bardziej doświadczonych forumowiczów wie w czy leży problem, jeśli tak to prosze o jakąś pomoc. z góry dziękuje i pozdrawiam
Kupiłeś nowy ten kabelek? Wspołpracuje on wogole z vagcom? Sprawdz na polskim vagu czy sie łączy ze sterownikami.
Było już kilkukrotnie napisane na forum. Ten kabel nie nadaje się do diagnostyki. :cool1:
Gość
