tomasimo Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 Ja panowie miałem tez takie buczenie . I rozwiązanie było banalne po prostu był luzno włożony plastykowy przewód ktory doprowadza powietrze do filtra, ładnie go zakleilem tasmą i jest git nic nie dudni , i na tym koniec . Ale moze to byc faktycznie od egr a , bo gdy mialem nieszczelny to tez takie dzwieki sie pojawiały , wyczysciłem i wszystko gra . Więc krótko mówiąc moze to byc banalna sprawa i najpierw dobrze uszczelnic a pozniej myślec o innych rzeczach .
Jey_Di Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 Wcześniej miałem zalanego Mobila 10W40, teraz przejechałem 5 tyś km. na Castrolu Edge 5W40. Mechanik mówił że do mojego silnika najlepszy będzie syntetyk i mi taki zalał tylko nie wiem czy rozsądnie bo słyszałem, że z półsyntetyka i mineralnego na czysty syntetyk się nie przechodzi, I tu jesteś w łędzie. Poczytaj w dziale "Silnik Diesla" , "Jaki olej do TDI". Pozdrawiam.
SotoM Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 niedomkeniety zawór... chyba ze juz dawno dostał od tloka po łbie i jest skrzywiony, dlatego sie nie domyka... gdy tłok jest w GMP przy zamknietych zaworach to jest niewielka odległos nawet 1mm nie ma wiec niedomkniety zawór niemożliwe... moze sztanga regulatora podciśnieniowego przy turbo jest źle wyregulowana.- na b.jałowym powinna być na maxa zamknięta a jest uchylona. również zawór EGR'u moze byc niedomkniety co powoduje dziure w dolocie - dolot z wydechem jest otwarty... w momencie zdjecia rury zasysajacej cos sie wyrównuje i buczenie znika.... ja buczenie miałem na b.jałowym i przy przeciaganiu na biegach -to buczenie spowodowane było przez uszkodzone złacze elastyczne na wydechu. - piszesz ze masz wymienione. przy wymianie tez mozna je uszkodzic lub nawet nowe złacze potrafi strzelic przez napreżenia wydechu - moze cos chłopy przy wymianie sie nie przyłozyli z glowa do wymiany...
mar_92 Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 czy może być ze turbo pada , bo olej pojawił się w intercoolerze ,ale nie jakaś wielka ilość
SotoM Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 załozysz nowe turbo wypucujesz dolot i olej spowrotem bedziesz miał w dolocie. olej w dolocie pojawia sie nie przez padajace turboa odme silnika...{ (turbo w jakims %cie takze przepuszcza ale to nie to)odma(separator oleju)który połaczony jest przewodem do przewodu zasilającego turbinę powietrzem z filtra powietrza ten olej krąży w dolocie. ja osobiscie u siebie na to nie zwracam uwagi ale niewtórym to przeszkadza i dokładają sobie OC...cos tam. ale to nie jest katechezą tego tematu...
