[B6 AWX] Jakie powinno być ciśnienie oleju w 1.9 TDI 131PS
Pytanie jak w temacie, jakie powinno być ciśnienie oleju w 1.9 TDI 131PS i kiedy je najlepiej mierzyć? (olej Castrol EDGE 5W40) Na wolych obrotach pokazuje mi 4bary (0,4MPa).
Pomiar wykonujesz przy temperaturze oleju co najmniej 80st.C,
- przy 2000 obr/min masz mieć na zegarze nie mniej niż 2 bary,
- przy wysokich obrotach silnika nie może przekroczyć 7 bar.
To tak zgrubnie. Masz niżej jak to wygląda w serwisówce.
A jak sprawdzić ciśnienie oleju ?? :embarrassed:
manometrem :cool1:[br]Dopisany: 24 Marzec 2011, 09:53_________________________________________________Kod silnika AWX
Pojemność 1896 (cc)
Typ dystrybucji
Pasek rozrządu
Bieg jałowy 800 - 900 (rpm)
Luz zaworowy
Hydrauliczny
Ciśnienie sprężania
Stan normalny 25 - 31 (bar)
Minimum 19 (bar)
Odległość pomiędzy cylindrami w przekładni różnicowej 5 (bar)
Ciśnienie oleju >2.0 / 2000 (bar/rpm)
Ciśnienie oleju
(na biegu jałowym) 0.8 (bar/rpm)
Prędkość przy maksymalnej mocy 4000 (rpm)
System (marka i typ) Bosch EDC 15P
Układ wtryskiwacza jednostkowego
Pompa niskociśnieniowa:
Ciśnienie > 7.5 / 4000 (bar/rpm)
Ilość cylindrów 4
Kolejność zapłonu - wtryskiwacz 1 - 3 - 4 - 2
Świece żarowe (marka i typ) NGK Y-732U
Turbosprężarka (marka i typ) Garrett GT1749V
manometrem :cool1
Myślałem, że to może VAGiem idzie zrobić :P a co trzeba odkręcić i gdzie manometr przyłożyć ?
manometrem :cool1
w miejsce czujnika oleju :good:
Jeśli znajdziesz kolo czujników ciśnienia oliwy,
zaślepkę odkręcaną na imbusa, to jak najbardziej w tym miejscu pomiar możesz przeprowadzić.
Bez zbędnego brudzenia jest tamtędy dostęp, a a przyszłości możesz tam zapodać czujnik
ciśnienia/temp oliwy który umieścisz w aucie, dowolność wyboru miejsca montażu.
