[ALL B5] Zgasł podczas jazdy
Witam.Mial ktos moze taki przypadek ze podczas jazdy zgasl samochod? Chodzi o AFNa. Zgasl mi podczas jazdy i ciezko bylo go odpalic od razu troche trzebabylo chechlac. Pytam tak z ciekawosci co sie dzieje bo to bylo przed zakretem i zgasl samochod a tu wspomaganie nie dzialalo i hamulec twardy.Dodam ze przeciagnalem tak do ok 4tys. Wczesniej mialem problem ze po 4tys potem stracila moc. Musialem zgasic i odpalic zeby zlapala moc.
Kiedy rozrząd był wymieniany?
Uważaj, bo może przeskoczył ci pasek na rozrządzie.
Albo pompa mówi dobranoc. Ja tak miałem że tracił moc i zgasł, później 5 min na odpalenie i kilka km jechał ok i znowu stracił moc i zgasł, tak kilkanaście razy po drodze do domu aż w końcu pompa padła.
rozrzad wraz z pompa byl wymieniany z 4tys km temu takze niewiem co jest. Dzisiaj odpale i zobacze co pod maska. Mogl pasek przeskoczyc?
Zobacz czy są pęcherzyki powietrza w przewodach paliwowych.
a muzę po tej wymianie rozrządu cos nie jest zgrane/ustawione prawidłowo np. kat wtrysku
no cos ty,nie zgasl by od takiego czegos,jak bedzie krecil i nie chcial odpalic psiknij plak w dolot(zobacz czy nie ma tam za duzo oleju) jak odpali to cos z pompa
ze tak powiem rozrzad byl robiony we wrzesniu czyli ponad pol roku temu. Duzo nie jezdze take od razu byloby cos nie tak jesli chodzi o kat wtrysku czy cos innego. Mogls sie sam przestawic?
Jak zobaczyc te pecherzyki czy sa?
Kolego u mnie dokładnie to co u ciebie. Podczas jazdy na 4-5 biegu pedał w podłoge i gaśnie przy 120-130km/h i później cięzko odpalić trzeba troche pokręcić... Tak jak by sie zapowietrzał czy coś albo pompa już wysiada... Nie weim trzeba by logi chyba zrobić. Dodam że rozrząd miałem robiony miesiąc temu ale wcześniej było OK do 190 km/h sie rozpędzał
