leho 0 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Problem polega coraz częstszym odcinaniu turbiny. nie ma jednej zasady, tzn prędkość , obroty czy inny parametr. Po prostu w pewnej chwili odcina i koniec. Ostatnio podobnie zachowuje się ABS , / włącza się kontrolka/. Wszystko wraca do normy po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Ktoś wie co może być przyczyną ? [mod]Gdzie jest prefix!!!! - poprawiłem (kolejne wylądują w koszu)[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Kolego, podstawa to VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Odcina turbine?? Pewnie wpada w tryb awaryjny. Podaj więcej szczegółów. Oczywiście VAG prawde ci powie, ale stawiam na przycinające się kierownice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Kolego nie ten dział wszystko masz w dziale diagnostyka vag silnik wpada w tryb awaryjny zrób komplet logów wrzuć na forum przeważnie przyczyną takich problemów są zapieczone łopatki w turbinie ale wszystko masz w dziale diagnostyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leho 0 Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Co do ABS to czyta błąd ; nierównomierne prędkości / lewe-prawe koło/, może sugerować uszkodzenie w obwodzie el, ale dlaczego wraca do normy po powtórnym uruchomieniu silnika ? Turbo , raz przy odczycie wskazania przeładowania i zawór rec., innym razem nie ma błędu. /dziękuję za podpowiedzi, zacznę od zrobienia logów / Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 a może to zbieg okoliczności pada Ci jakis czujnik w abs-ie a turbo się kończy lub do czyszczenia i do tego egr strajkuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gizmus2006 1 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Czyść Turbo bo chyba najpewniej to Cie czeka i nie minie. Resztą sie zajmij potem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leho 0 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Jedyny szczegół, który jeszcze przychodzi mi do głowy to fakt , że problemy zaczęły się po wymianie termostatu /przedtem nie odcinało turba/. Okazało się, że jest minimalny ubytek na oringu, który widać przez to nie domykał i temp. dochodziła jedynie do ok. 75 % . Po wymianie termostatu usterka ustąpiła, silnik jest prawidłowo dogrzewany. Ale wątpię czy to może mieć związek z obecnymi problemami . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Jedyny szczegół, który jeszcze przychodzi mi do głowy to fakt , że problemy zaczęły się po wymianie termostatu /przedtem nie odcinało turba/. Okazało się, że jest minimalny ubytek na oringu, który widać przez to nie domykał i temp. dochodziła jedynie do ok. 75 % . Po wymianie termostatu usterka ustąpiła, silnik jest prawidłowo dogrzewany. Ale wątpię czy to może mieć związek z obecnymi problemami . Watpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Ale wątpię czy to może mieć związek z obecnymi problemami samo niedogrzewanie się silnika nie ma absolutnie żadnego wpływu na problemy z turbodoładowaniem chyba, że podczas wymiany termostatu spowodowałeś niechcący uszkodzenie w układzie doładowanego powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
