[B5 AFN] Kiedy gaśnie kontrolka ciśnienia oleju w A4 1,9 TDI 98r
Witam, chcę kupić Audi A4 1,9 TDI 98r, kiedy powinna gasnąć kontrolka ciśnienia oleju? W innych autach gaśnie dopiero po odpaleniu silnika, a czy to prawda że w Audi zaraz po przekręceniu kluczyka. To Audi nie ma dużego wyświetlacza tylko zwykłe kontrolki. Po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki zostaje tylko ładowanie.
Proszę o odpowiedź.
Mariusz
mariuszsn, tak powinno byc.
zapraszam najpierw do zapoznania sie z regulaminem klubu :cool:
Witam
Podłącze się pod posta. Chodzi o A4 rocznik 99. Przekręcam kluczyk i nigdzie nie widzę kontolki ciśnienia oleju ? Gdzie ona jest. Na środkowym wyświetlaczu zapala się OK a na prędkościomierzu świeci tylko ładowanie bo gasną poduszki i abs. Co jest z tą kontrolką od ciśnienia. Audi mam od niedawna. Zastanowiło mnie to jak wymieniałem olej bo nawet jak zalałem nowy olej i po odpaleniu kontrolka się nie zaświeciała ? Gdzie ona jest ? Koło prędkościomierza czy na środku tam gdzie OK powinna się zaświecić ?
Czy ona się nie pokazuje i gaśnie przypadkiem?
Zaraz wsiadę w bolida to będę wiedział na 100% i napiszę...
Ale stary temat odkopałeś. Jak spadnie ciśnienie oleju to dowiesz się o tym ze środkowego wyświetlacza + sygnał ostrzegawczy.
Czyli tak normalnie jak wszystko jest ok to się nie pokazuje ciśnienie oleju nigdy ?
Tak.Dopiero jak ciśnienie spadnie poniżej wymaganego minimum.
Włącz stacyjkę i naciśnij lewy przycisk na liczniku, uruchomi się prezentacja wszystkich komunikatów wyświetlanych przez komputer pokładowy.
Dzięki za info. Już sam do tego doszedłem ale zdziwiło mnie to że nie pokazuje kontrolki od oleju po przekręceniu kluczyka.
bo zamiast tego jest ogólny napis OK ... :wink4:
