[B6 AVJ] Problemy z gazem i PB
Witam, mam taki nietypowy problem wracając wczoraj do domu zauważyłem w swoim samochodzie jadąc na LPG że ubywa mi kilometrów i po skazówce PB że zbliża się do zera i zaświeciła się rezerwa. Bardzo dziwny jest to objaw bo raczej jadąc na gazie nie powinno ubywać benzyny a jednak ubywa , nie wiecie jakie mogą być tego przyczyny??
Wejdź do działu LPG i znajdź post którys od góry na I stronie "Spalanie benzyny i gazu". Tam sa potrzebne informacje.
Po zapaleniu się rezerwy jadac na lpg będzie ci opadać wskazówka i kilometry będą się zmniejszać według wyliczeń komputera, niezależnie od tego ile BP masz w baku. Ale do momentu zapalenia sie rezerwy odczyt jest ze zbiornika wiec wskazówka nie powinna opadać jadąc na lpg.
i tu jest ten problem jak jadę na lpg to skazówka pb opada i zaświeca się rezerwa, nie wiem czym to może być spowodowane.
Jezeli masz blisko rezerwy to moga sie takie rzeczy dziac zatankuj tak ponad 1/2 zbiornika i wtedy sprawdz. Jezeli nie dowierzasz instalacji to podczas jazdy na LPG wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa.
zatankowałem prawie połowę baku i jak na razie nic się nie dzieje, powiedz mi który to będzie bezpiecznik od pompy paliwa??
odepnij poprostu akumlator i zapnij i juz sie podniesie na własciwy poziom:) mam tak samo:) jak złapie rezerwe to już spada tak jak byś jechał na benzynie... wystarczy odpiąć aku i jest git albo zatankowac tak pod 1/2 :)
Mam to samo. :good: Nie ma się co stresować. jedyne rozwiązanie zatankować więcej. :hi:
zatankowałem 1/2 baku i sprawa się wyjaśniła i jest git.
