Sek Opublikowano 20 Grudnia 2007 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Witam. Jak w temacie moje radio (nie fabryczne) nie zapamietuje stacji radiowych i wszystkich ustawien. Wiem ze trzeba przelozyc przewody ze stalego plusa z zasilaniem po stacyjce (poprawcie jesli sie pomylilem) ale niewiem ktore to sa przewody. Bede wdzieczny jak ktos napisze ktore i jak.
szogun0 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Powinien byc żółty i czerwony, ale pewności nie ma dopóki nie napiszesz jakie masz radio.
Watson Opublikowano 21 Grudnia 2007 Opublikowano 21 Grudnia 2007 W zdecydowanej wiekszosci radioodtwarzaczy CD przewod żółty nalezy podlaczyc do stalego żródła zasilania w samochodzie , przewod czerwony radia do przewodu na ktorym pojawia sie napiecie po przekreceniu kluczyka i czarny do przewodu masowego w samochodzie. W takiej konfiguracji radioodtwarzacz nie bedzie gubil ustawien i zapogramowanych stacji radiowych ale bedzie mozna go wlaczyc tylko po przekreceniu kluczyka i bedzie sie wylaczal po wyciagneiciu tegoz kluczyka. Druga opcja to podlaczenie przewodu żółtego i czerwonego radioodtwarzacza , do przewodu ze stalym napieciem w samochodzie. Jednak w takim przypadku uruchamianie i wylaczanie radia jest uzaleznione od Ciebie.Wszystkie ustawienia i stacje radiowe zostaja zapamietane do momentu rozlaczenia przewodow.
Sek Opublikowano 21 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2007 no i o taka odp. mi chodzilo wielkie dzieki... ide grzebac
domjenick Opublikowano 4 Stycznia 2008 Opublikowano 4 Stycznia 2008 u mnie bylo takie okablowanie jak trzymasz kostke i jest taka klamerka z jednej strony to jesli patrzysz na kostke naprzeciw i klamre masz po lewej ,to odlewej na gorze mam bialo-niebieski,zielony,przerwa,czerwono-niebieski na dole od lewej przerwa,szary,czerwony,brazowy podlaczylem do bialo-niebieskiego i zapamietuje, wlaczam i wylaczam recznie,bez wzgledu na to czy klucz jest w stacyjce, czy nie
Watson Opublikowano 4 Stycznia 2008 Opublikowano 4 Stycznia 2008 u mnie bylo takie okablowanie jak trzymasz kostke i jest taka klamerka z jednej strony to jesli patrzysz na kostke naprzeciw i klamre masz po lewej ,to odlewej na gorze mam bialo-niebieski,zielony,przerwa,czerwono-niebieski na dole od lewej przerwa,szary,czerwony,brazowy podlaczylem do bialo-niebieskiego i zapamietuje, wlaczam i wylaczam recznie,bez wzgledu na to czy klucz jest w stacyjce, czy nie Jestes pewien ze dobrze zapoznales sie i zrozumiales problem kolegi ?
domjenick Opublikowano 4 Stycznia 2008 Opublikowano 4 Stycznia 2008 tak Watson opisal to,jak jak powinny byc polaczone kable, ja mam inny kolor kabli i moze ktos ma tak samo wiec uznalem to za dodatkowa wskazowke dla innych z potencjalnym problemem pamieci radia [br]Dopisany: 04 Styczeń 2008, 23:05 _________________________________________________napisalismy to samo tylko u mnie kolory sa inne [br]Dopisany: 04 Styczeń 2008, 23:08 _________________________________________________zapomnialem dopisac ze podlaczylem do bialo-niebieskiego zolty i czerwony- moja wina przepraszam
Watson Opublikowano 4 Stycznia 2008 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Obawiam sie ze pisalismy o dwoch roznych sprawach. Kolega mial problem z polaczeniem przewodow przy radioodtwarzaczu i na ten temat napisalem. Ty opisales instalacje fabryczna do podlaczenia radia znajdujaca sie w samochodzie wiec nie moglismy pisac o tym samym. W jednym masz racje - kolory sa inne . Ta informacja jest rowniez przydatna w tym watku.
