krzysztof_waldi 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Witam. Obczytałem całe forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie poniewaz zdania są strasznie podzielone. Mianowicie od pewnego czasu wskaznik zaczoł wariowac i raz mam 60, 70 potem znowu 60 i czasem 90 Mam nowy termostat, płyn G12. Kanał 51 na klimie pokazuje po nagrzaniu non stop 90 stopni. Kanał 49 na klimie pokazuje to samo co wskaznik na desce czyli lata tak jak mu sie podoba. Niestety nie mam jeszcze VAGA. Mam ADR z 03-98r. z zmienną fazą rozrządu. Jest tam zamontowany niebieski czujnik temperatury chłodziawa silnika (na wskaznik i ECU) Wtyczka od przewodów jest tez koloru niebieskiego. Teraz moje pytanie. Jaki zamontowac nowy czujnik :mysli: Jedni w innych postach piszą ze zielony inni, ze czarny a moze taki sam czyli niebieski? Jezeli ktos wie lub ma mozliwosc to sprawdzic proszę o odpowiedz bo nie wiem co mam zamontowac. Z góry dzieki i Wesołych Swiąt Krzysztof_waldi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Zielony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pejek39 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 oznaczenie silnika masz takie same jak ja ADR 1,8 125km, nie chcę cię wprowadzić w błąd ale ja nie dawno wymieniałem czujnik temperatury płynu chłodzącego i był to czujnik czarny 4-pinowy G62 kupiony w ASO, diagnostykę też robiłem w ASO i chcieli mi go wymienić ale ślicznie im podziękowałem jak usłyszałem cenę za wymianę i wymieniłem sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,4411.135.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Podałem Ci linka powyżej. Poczytaj post kolegi endriuu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajak 0 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Witam. Wymieniłem termostat ori i silnik nadal nie osiąga temperatury.Kupiłem czujnik ori zielony 4 pinowy i podczas próby wymiany okazało się, że zamontowany jest 2 pinowy.Proszę o podpowiedż, czy taki powinien być w tym samochodzie, czy może ktoś nieświadomie taki zamontował (2000r AJM) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardian6 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam. Miałem podobny problem. W Aso też nie wiedzieli jak powinien być-zapytali jak mam włożony i żeby na taki sam wymienić.Problem w tym że poprzedni właściciel wymieniał ten czujnik i nie wiem jaki miałem oryginalnie.Kupiłem w ciemno 2 pinowy płaski czarny i póki co jest wporządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Samaelos 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam. I ja miałem identyczny problem. Był niebieski, wymieniłem na zielony zgodnie ze wskazówką z Etki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
