Demontaż tapicerki klapy bagaznika
  W dniu 1.10.2017 o 13:37, arkadiusz.nas napisał(a):
Rozwiń
Też nie mogłem ściągnąć tej tapicerki. Nawet się na niej wieszałem... Dopiero przypadkiem kumpel ścisnął ten fragment, który jest w czerwonym prostokącie, klapa puściła od razu. Już o tym pisał jeden kolega "Rozłączenie dolnej tapicerki od górnej poprzez zwyczajny nacisk kciukiem na górną tapicerkę w stronę klapy. Kciuk należy przyłożyć tuż przy łączeniu górnej części z dolną."
Wiem ze będzie polew po tym pytaniu ale zaczynam się zastanawiać która według Was to klapa górna a która dolna bo wypowiedzi nie są spójne[emoji23]
Tapnięte z iPhone
  Nie pisze o klapie, tylko o tapicerce. Górna tapicerka to obramówka szyby, ta która jest przykręcona na torxy. Po prostu trzeba chamsko rwać i mieć nadzieję że nie pęknie mocowanie zatrzasków, lub jak masz odgiętą tapicerkę od dołu klapy, to włożyć śrubokręt pomiędzy zastrzask górny a klapę i podważać( to ten szary prostokąt na zdjęciu drugim obok śruby torx.
Jak ktoś zrobi wideo poradnik do tego dostaje ode mnie 4 pak, bo walczyłem z tym dzisiaj 3 godziny i bliski byłem połamania zatrzasków.
Kolego poczekaj do soboty. Pomogę ale z powodu dziecka i pracy mam ograniczony czas na zabawę przy samochodzie.
Od razu daj numer rachunku robie przelew niech ci na zdrowie pojdzie.
Szybkie pytanie ( dlaczego w ogole chce demntowac tapicerke w klapie ) gdy uzywam plynu z tylnego spryskiwacza leje mi sie od wewnatrz klapy plyn
Dodam że dysza jest nowa i drożna. Gdzie po zdjęciu tapicerki szukac od razu problemu ?
Mi pękł wężyk na łączeniu klapa - nadwozie i lało mi się do schowka w bagażniku po prawej stronie. Wystarczyło zdemontować osłony.
mi sie leje ewidentnie do klapy tam gdzie jest zamek itp.
wiedziałbym na czym stoje tylko właśnie ta tapicerka ....
To pewnie pękło Ci łączenie dusza-wężyk. To też przerabiałem...;)
Niestety kolego to nie jest wina wezyka. Jest nieszczelnosc gdzies w srodku calego tego silnika ktory porusza ramie wycieraczki.
Uzylem wiecej sily zeby zdjac ta tapicerke niby wszystko zeszlo a nie moglem za zadne skarby zdjac tej tapicerki calkowicie, calosc opierala sie na tych dwoch stronach ktore sa na zdjeciach
te zatrzaski które były po rogach dałem rady odczepić , a tego za żadne skarby
Chyba odpuszczam i oddam to komus kto to ogarnie , za duzo nerwow mnie to kosztuje
Druga sprawa to czy jest możliwosć uszczelnienia tego silnika ? Z którego miejsca może lecieć tam płyn ?
Uwierz mi, że bez problemu ściągniesz tę tapicerkę. Z silniczkiem nie pomogę.
Za żadne skarby nie mogłem jej ruszyć wszystkie te widoczne metalowe zaczepy puściły , oczywiście 4 śruby odkręciłem, te dwa po bokach zatrzaski też puściły , a tam ani nie widziałem żadnego zaczepu , ani zapinki , nic.
 Mi udało się to zrobić pod blokiem w deszcz przy świetle latarki.
Odkręcamy śrubki pod trójkątem i w tapicerce.
Luzujemy spinki, trzeba użyć trochę siły.
Następnie naciskamy element jak na filmiku. Pod kliknięciu powinno trzymać się tylko na spinkach. Mi spadło bo lewa strona była już opuszczona.
Powodzenia :)
Edytowane przez windus
Tam jest jakiś mechanizm że ściskając to w ten sposób , to odskakuje tak lekko ?
Chłopie ja to tak naginalem że myślałem że to połamie
Rozumiem że ty sciskasz ten element który jest przykręcony w klapie śruba ?
Z jednej i drugiej strony ?
Wyżej są zdjęcia tego elementu w czerwonym kwadracie
U mnie odskoczyło ponieważ:
- wszystkie spinki były poluzowane,
- lewa strona była odpięta.
Dlatego po naciśnięciu poszło tak łatwo. Trochę trzeba siły w to włożyć. Jak już masz odkręcone 4 śrubki i poluzowane 4 pierwsze spinki klapy spróbuj mocno naciśnąć element, który ja ściskam. Najlepiej jak najbliżej szyby i łączenia z sąsiednim elementem. Jak kliknie choć trochę to już będzie trzymało "tylko" na spinkach. Ale te spinki też mocno trzymają. Jak już pisałem zajęło mi trochę czasu nim udało mi się zdemontować tapicerkę. Wcześnie się wieszałem na niej a ważę 80 kg....
Czyli wniosek ze nie tak łatwo jednak złamać skoro się zawiesić można [emoji1]Dzięki wielkie za opis i film.[emoji106]
W wolnej chwili się zabiorę i dam znać jak poszło.
Nachodzi mnie pytanie a jak z montażem skoro przy demontażu tyle zachodu, też są jakieś myki czarodziejskie???[emoji848]
Tapnięte z iPhone
Montaż jest prostszy. Stukniesz, pukniesz i po robocie :)
  W dniu 3.11.2017 o 20:49, windus napisał(a):
Montaż jest prostszy. Stukniesz, pukniesz i po robocie [emoji4]
Uffff, chociaż to cieszy[emoji846]
Tapnięte z iPhone
Udało się to zdjąć !
Tak jak mówiłeś trzeba ścisnąć ( po uprzednim odkręceniu i wypięciu zatrzasków ) te boczki .
Jesteś wielki.
Uszczelniłem tą dyszę przy silniczku wycieraczki i nic już nie cieknie , wszystko gra i buczy
Dodam że do demontażu tapicerki i montażu potrzebne są najlepiej dwie osoby
