[B5 ADR] Wyjące (po wymianie) łożysko przednie
przemol19811
Witam Kolegów. mam problem z łożyskiem przedniego prawego koła w moim aucie .Wymieniłem 2 tygodnie temu łożysko- zrobiłem na nim 400 km i na odcinku ostatnich 10 km zaczeło chuczeć .Teraznie wiem czy łożysko może być wadliwe i je reklamować czy mam coś jescze skopanego (jakas piasta albo zwrotnica). Z góry dziękuję za odpowiedzi i proszę o pomoc.
Tak robiłem sam na prasie z małym naciskiem , robiłem to nie jeden raz.Jak by się kantowało łożysko to bym dźwigni od prasy nie ruszył-ona tak ma . Dzisiaj wyprasowałem piaste i widać na ślizgach łożyska(tam gdzie chodzą kulki) że są rowki. Moim zdaniem jak by chu.......wy materiał łożyska . co o tym myślicie. Łożysko zaczęło mi buczeć na krótkim odcinku trasy- praktycznie od razu.........HEEEELP :wink4:
[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2011, 18:45_________________________________________________SIKOS. jeśli chodzi o łoiżysko sprzęgła to napewno to nie to- jak dobze zrozumiałem
ja kiedys jak pierwszy raz zrobiłem to podczas samego wprasowywania piasty nie podłozyłem małego wałka który opierałby sie o dolna prowadnice łozyska tylko podłozyłem duzy kawałek rury i łozysko mnie sie cofnełowyszło z uszczelniacza.Później je dobiłem delikatnie i wskoczyło.Po paru 100 było ok ale zaniedługi czas zaczeło znów wyc:)Jednym słowem zepsułem.:)Wiec o tym samym problemie pomyslałem co u ciebie.Moze to faktycznie złe łozysko jakies felerne.. :hi:
Kolego w zeszłym roku przerabiałem to samo
na nowym łożysku zrobiłem może z 500km
a nie wiem czy to ma znaczenie ale po fakcie dowiedziałem się ze są dwa rodzaje łożysk
różnią się pierścieniem wewnętrznym
Koledzy-po szybkiej interwencji mojego znajomego sprzedawcy z którym reklamowałem łożysko-zwrócono mi kase za łożysko i udokumentowane koszty montażu :>.Oczywiście robiłem sam :tongue4: okazała się wada materiału, nie utwardzone czy coś ,nawet tego nie czytałem.Więc wątek uznaje za zamknięty i wszystkim dziękuję za pomoc i wypowiedzi :hi::good:
